查看: 1204|回复: 10
怎么用升降舵实现无刷电机的顺逆转?
发表于 2015-2-19 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
舵机一样,里面的小电机,你往上打舵时顺时针转,往下打时逆时针转。。。(电机是2212,电池是11.1v25c)
我把电调引出的舵机线的正级接在电池的正极上,负接负。还有一个欧姆接在接收机的第三通道欧姆极上。但是接上电后,往上打满升降舵,电机停转,往下打满,电机转最快。
我想在升降舵在中间时电机停转,升降舵打到最高时顺时针转最快,打到最低时逆时针转最快。。。求大神帮帮我想办法,我捉鸡了
发表于 2015-2-20 11:11 | 只看该作者
  很简单,,你  买个“车用”电调,带 倒车功能 OK
把 油门 死区设置 在 摇杆的 中立区 Over 。
 楼主| 发表于 2015-2-20 09:25 | 只看该作者
supertankhzt 发表于 2015-2-20 07:20
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1007122
刷blheli固件。
有刷双向电调哪家强?
发表于 2015-2-20 07:20 | 只看该作者
刷blheli固件。
关键是楼主用的什么电调。
发表于 2015-2-20 01:43 | 只看该作者
买个车用的。
发表于 2015-2-19 23:42 | 只看该作者
空模用的无刷电机电调一般是无法电子反向的
发表于 2015-2-19 20:18 | 只看该作者
电车模型都可以设置电机反转
发表于 2015-2-19 19:30 | 只看该作者
楼上正解!要反向转需要调整电机线线序
发表于 2015-2-19 19:22 | 只看该作者
一般的电调不能改变转向……
 楼主| 发表于 2015-2-19 19:00 | 只看该作者
pig_boss 发表于 2015-2-19 18:55
楼主想做车还是船?有专门的双向无刷电调的
潜艇。。。好吧,我无知了,谢谢你
发表于 2015-2-19 18:55 | 只看该作者
