查看: 746|回复: 7
问个我突然想起来的问题!
发表于 2006-2-27 01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不好意思,突然想起来了,到现在也没有搞懂的问题,呵呵!无刷电调上的刹车功能是什么意思,怎么用?一般什么时候用上这个功能?谢谢!
发表于 2006-2-28 08:48 | 只看该作者
原帖由 rabbit78 于 2006-2-27 04:47 发表
关闭电源的瞬间使电机产生一个反向的瞬间转动,快速停止螺旋桨的惯性转动,让螺旋桨瞬间停转。
没那么复杂,就是利用电机的反向电动势,产生旋转阻尼。你把无刷电机的任意两线碰在一起,然后用手转轴就会发现。
 楼主| 发表于 2006-2-28 03:11 | 只看该作者
3D上为什么也会使用?谢谢!
发表于 2006-2-27 12:52 | 只看该作者
一般滑翔机上用得较多。滑翔机大多数时间螺旋桨是不转的,所以多用折叠桨。这时,当动力解除后,需要立即停止桨的转动。
多数电调上设置有刹车功能,只要设置成刹车选项,一旦你把油门彻底关闭,螺旋桨就立即停转了。
发表于 2006-2-27 09:18 | 只看该作者
3d和滑翔机要用,其他的随便
发表于 2006-2-27 04:47 | 只看该作者
刹车就是。。。
发表于 2006-2-27 01:53 | 只看该作者
刹车嘛。。。就是停住的意思嘛。。。。
发表于 2006-2-27 01:45 | 只看该作者
用在电动车上最多
