精灵2用的飞翔FPV 带屏幕的 山寨电池 地面待机的时候出 ...
精灵2用的飞翔FPV 带屏幕的 山寨电池 地面待机的时候出现2次断电 求大家帮忙看看
leon42
leon42
发表于 2015-2-22 22:36
正序浏览
精灵2用的飞翔
FPV
带屏幕的 山寨
电池
地面待机的时候出现2次断电 。
具体是这样的 第一次开机 地面搜星 大概等了5分钟左右 自己断电了 。 然后又开机 等几分钟 又自己断电了。然后换了另外的电池飞的 。最后因为电池用完了 没办法 。装上自己断电的那个电池飞,空中也没出现状况。感觉很奇怪。求大大们帮我解答下
山寨黑羊 米狗 湖面fpv
2016-05-19
2015-02-22
精灵2处女拍 大神们来看看 提提意见
2014-08-26
很奇怪的问题 14SG 和2006GS 对不了频 通电后闪绿灯,按下接收上的SW键后闪红
2014-05-23
NAZA LITE 奇怪的问题 请大家来看看
2014-05-19
问下大家四轴的那种泡沫保护圈 哪里可以弄到呢
2014-03-07
NAZA lite 配的 四轴 出现个奇怪的问题,请大家帮忙看看 有视频
2013-12-01
问下大家 像这样的4轴 保护罩 哪里可以做出来
2013-10-31
NAZA LITE 第一块电池刚飞的时候 会跑偏 但是飞一会 或者飞第二块电池的时候就正常了
2013-10-28
请教下大家 阿福的的中心电路板 是这么焊接的嘛?有错的地方请指教
2013-10-24
【论坛活动大全】
lxvii
lxvii
发表于 2015-2-23 09:20
这个电池有省电模式,会自己断电,猜想是不是这个原因?
来自苹果客户端
microsu
microsu
发表于 2015-2-23 01:15
还是用原厂电的靠谱,我买了块不带屏的测试,结果空中停机,倒扣下来了。然后拿回家放了几天,偶尔会出现电量灯自己闪一下的情况。然后充好了电,又出现无法关断电源的情况。为了飞行安全,还是忍忍用原厂电吧~~~~
【网上礼节十条】
