查看: 5356|回复: 24
姿态模式下,指南针的作用
发表于 2015-2-24 14:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看了论坛上很多讨论“指南针受干扰导致炸机”、“指南针参与姿态模式控制”的帖子,还是没弄明白,在姿态模式中,指南针到底起啥用,为啥要参与控制。
有人说智能方向控制和自动返航两个在姿态模式可以开启,所以需要指南针,但这两个在平时也是不开启的啊,指南针到底起什么作用,求行家解释~
发表于 2015-4-8 09:31 | 只看该作者
学习学习!
发表于 2015-4-8 08:02 | 只看该作者
好贴。
貌似有许多飞丢和炸鸡与干扰有关。
新手学习了,发现异常要及时切换至手动模式,甩掉GPS和指南针。
发表于 2015-3-5 21:50 | 只看该作者
学习。
发表于 2015-3-5 19:44 | 只看该作者
多多少少还是学到点东西
发表于 2015-2-28 19:52 | 只看该作者
指南针太恐怖了,
发表于 2015-2-28 15:27 | 只看该作者
这篇帖子可以加精了,受益匪浅啊
发表于 2015-2-28 15:26 | 只看该作者
这篇帖子可以加精了,受益匪浅啊
发表于 2015-2-28 14:35 | 只看该作者
分析得有道理!
发表于 2015-2-28 11:37 | 只看该作者
补充一点经验之谈,地磁被干扰后,在大疆全系列飞控上的初期表现就是,干扰导致指南针航向数据波动,表现在飞行器上就是航向抽搐,直到飞控溢出饱和。
以下视频属于干扰后自激,切手动模式抛开指南针才能救机。
[flash=800,450]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjcwNDMzNjI4==.html[/media]
综上所述。。。只要插着GPS,指南针介入飞控姿态控制,就有可能因干扰而失控。GPS模式,姿态模式,被干扰概率可以说是一致的。
想切手动模式救机,也得在指南针干扰导致算法崩溃以前完成切换。飞控算法崩溃后,任何模式切换,姿态控制,都可能是彻底无效的。
发表于 2015-2-28 11:26 | 只看该作者
bluebore 发表于 2015-2-28 10:51
谢谢你的耐心解答,我赞同你说的,指南针可以用来确定航向,但如果不使用返航点、航向锁定等,那姿态模式 ...
指定航向只是指南针功能的一种。。。这里所谓的指南针其实在功能上,并不是字面意思的“指南针”只能指南。三轴加速度计一般不用于消除温漂,因为三轴加速器件同样存在一样的温漂特性,加速度温漂+陀螺温漂是无意义的。
再说指南针,其实是获取了地磁数据完成3维立体空间定位,为什么校准指南针需要水平和垂直校准呐,就是这个原因。
也就是说民用飞控,都在用地磁的三轴数据校准陀螺的三轴误差,也是为什么只要飞控使用指南针,被干扰就会出现异常姿态的问题。
 楼主| 发表于 2015-2-28 10:51 | 只看该作者
borneol 发表于 2015-2-27 10:33
由于目前玩具级陀螺的温漂及累积误差,及大疆的纯陀螺算法先天缺陷。
只用陀螺计算姿态会导致姿态误差越来 ...
谢谢你的耐心解答,我赞同你说的,指南针可以用来确定航向,但如果不使用返航点、航向锁定等,那姿态模式就不需要确定航向啊。我之前了解到陀螺仪的累计误差是通过加速度计纠正的,为什么需要指南针呢,指南针给出的是南北方向,和姿态稳定(俯仰、横滚)这些有什么关系呢?
发表于 2015-2-28 09:15 | 只看该作者
bluebore 发表于 2015-2-27 10:10
姿态模式,飞控自稳就可以了,为什么要辨别机头方向呢,我的精灵2指南针是在脚架上,不过这个不重要,重 ...
大疆的GPS分两种:用支架抬高安装的是GPS内含电子指南针。精灵内置的GPS剥离了电子指南针。
因为精灵的GPS低于四个电机,在强磁场包围中。为了避免干扰电子指南针,将其单独引至脚架安装。
但是见过美版的精灵一代直接用了GPS的内含指南针一体结构。
发表于 2015-2-28 08:59 | 只看该作者
涨知识
发表于 2015-2-27 20:30 | 只看该作者
borneol 发表于 2015-2-27 11:26
“悟”只是最新固件能应付一部分地磁干扰而已,新产品其他的问题更多。。。
说的好我赞同
发表于 2015-2-27 11:26 | 只看该作者
lphmqy 发表于 2015-2-27 11:15
那就是说 现在的 悟 是最可靠的啦?
发表于 2015-2-27 11:15 | 只看该作者
那就是说 现在的 悟 是最可靠的啦?
 楼主| 发表于 2015-2-27 10:10 | 只看该作者
rx712345 发表于 2015-2-26 22:44
指南針不就在gps模塊裡面!
辨別機頭方向
姿态模式,飞控自稳就可以了,为什么要辨别机头方向呢,我的精灵2指南针是在脚架上,不过这个不重要,重点是即使飞控使用指南针获取了机头方向,它干嘛用呢,难道就是如上面同学所说,就是为了增加炸机概率?
发表于 2015-2-27 08:51 | 只看该作者
seibu 发表于 2015-2-26 21:13
指南针在姿态模式下的作用:让你炸机的机率增多
哈哈哈
发表于 2015-2-26 22:44 | 只看该作者
bluebore 发表于 2015-2-26 20:55
我问的是指南针的作用。。。
指南針不就在gps模塊裡面!
辨別機頭方向
发表于 2015-2-26 22:17 | 只看该作者
不懂,同问。
