查看: 1670|回复: 26
新手对于H4机型的疑问求解
发表于 2015-2-24 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    本人是飞精灵的新手,感觉精灵已经满足不了我了想自己再搞一个大一点的飞飞,看上了H4折叠起来携带方便,但是问了几个朋友说H4不适合航拍,现在犹豫了,到底是真的假的呢?如果适合的话 大家给我一个配置表吧,挂鹰眼1+用的 随便飞飞不指望他挣钱。要求是不要飞控电池摄像头和云台预算在1500左右,能飞个十五到二十分钟,空中稳定性好一点。当然了 预算只是想想。可以适当的拉高  在下感激不尽了~~~
发表于 2015-2-28 18:54 | 只看该作者
easycoco 发表于 2015-2-28 17:10
求你这个h4机架的某宝链接,或者店的名字
http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=sfbbuta140d
这里、我的是单C扣的
发表于 2015-2-28 17:10 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-2-27 12:12
无风条件下这样、已经足够玩玩级别的
有风条件下就这样
发表于 2015-2-27 21:30 | 只看该作者
easycoco 发表于 2015-2-27 11:36
我刚准备买帅帅的2.0mm版本的h4....真果冻那么严重?
有人 没有, 我就有,  只代表个人 个案。。。。
发表于 2015-2-27 12:50 | 只看该作者
qyfzx 发表于 2015-2-27 12:48
已经入了9450桨和5400的巴毅改装电池。精灵二的坑爹电池价位真心过不了我这一关 有前辈改装过满负荷飞到1 ...
电机也可以改一下,新版电机是单线绕制,电流损耗会小一些,有利于延长续航,而且新电机定子直径加大了一点点,现在是2312了,理论上动力也会强一点点,也有利于续航。
 楼主| 发表于 2015-2-27 12:48 | 只看该作者
microsu 发表于 2015-2-27 12:38
直接升级精灵2就可以了,我们现在用的精灵2+H3,一般能飞行15分钟(我们要求30%电量就一定要降落,所以 ...
已经入了9450桨和5400的巴毅改装电池。精灵二的坑爹电池价位真心过不了我这一关 有前辈改装过满负荷飞到15分钟左右 已经足够了~
发表于 2015-2-27 12:38 | 只看该作者
直接升级精灵2就可以了,我们现在用的精灵2+H3,一般能飞行15分钟(我们要求30%电量就一定要降落,所以实际能飞多少时间没计算过)。
H4就算折叠也远没有精灵便携啊!而且大轴距就必须大桨,不然续航上不去;大桨就意味着大震动,震动大了果冻就很难解决,除非土豪不差钱上动平衡桨~~~~
发表于 2015-2-27 12:12 | 只看该作者
无风条件下这样、已经足够玩玩级别的
有风条件下就这样
发表于 2015-2-27 11:36 | 只看该作者
sunwon 发表于 2015-2-25 19:06
如果你 RP 够好, 那么 果冻 没骚扰你, 就 OK , 续航 绝对是 比精灵强了,我这个 H4 680 全重  3.5 KG 起 ...
发表于 2015-2-27 11:32 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-2-25 15:44
我觉得玩玩已经足够了、航拍就算了
我的就是H4 680
h4一定会有果冻?
发表于 2015-2-26 15:48 | 只看该作者
beretcn 发表于 2015-2-26 08:56
h4的结构还有挂狗的位置决定了它容易出果冻,或者说震动
对称结构和中心挂狗比较好,但是容易拍到桨
agree with you
发表于 2015-2-26 08:56 | 只看该作者
发表于 2015-2-26 02:31 | 只看该作者
z只只 发表于 2015-2-25 17:17
腾飞680   单C扣的   航拍  带狗不错,,,但是  你现在就是精灵1 要是升级就升级精灵2吧!  因为我觉得   ...
这都是经验啊 带狗超过450就是浪费 400上下是最合适的
发表于 2015-2-26 02:30 | 只看该作者
我装了2个H4 一个是680一个是410 果冻倒是真没见过
发表于 2015-2-26 02:26 | 只看该作者
qyfzx 发表于 2015-2-25 19:57
推荐一款5400的精灵电池吧 我找到的只有李德 巴毅 花牌 还有橙星的~~~哪个好一点
你说的澄应该是KBM白皮电池吧 我用就是这个 这个重量只有300克 但是能放电4900mah 有很多视频资料显示他带云台能轻松飞18分钟以上
另外巴毅也不错 至少前期的冲放和KBM白皮电池差不多 重量体积也几乎一样 群里模友有在用的 早期KBM电池比较贵 现在只要240多就能买到了
 楼主| 发表于 2015-2-25 19:57 | 只看该作者
美国鹰眼 发表于 2015-2-25 16:33
别忘了 带得越重 损耗也越大
精灵1代换装300克的5400大电池 电池仓口磨大 里面挡片切掉一边就能放进去  ...
发表于 2015-2-25 19:43 | 只看该作者
你说精灵不能满足你?你想H4  H4我有 对换下?
发表于 2015-2-25 19:06 | 只看该作者
如果你 RP 够好, 那么 果冻 没骚扰你, 就 OK , 续航 绝对是 比精灵强了,我这个 H4 680 全重  3.5 KG 起飞   30分钟 悬停+稍微走了下航线     1555  4110S KV 400  6S 10000 ,无奈的是, 果冻 果冻 果冻。
我已经装了 2个 H4 680 了, 从 什么 1.5 中心板 单C 扣 到  帅帅的 2.0 中心板 双 C 扣,我承认我 RP 有问题, 果冻 吃啊 吃啊 。。。。。。
发表于 2015-2-25 17:17 | 只看该作者
腾飞680   单C扣的   航拍  带狗不错,,,但是  你现在就是精灵1 要是升级就升级精灵2吧!  因为我觉得  精灵挂狗 是绝配。。。。其他  呵呵
发表于 2015-2-25 16:33 | 只看该作者
qyfzx 发表于 2015-2-25 11:31
小精灵续航我一代满负荷10分钟2200的电池 感觉买一个大一点可以上更大的电池 然后H4还能折叠易于携带 所 ...
别忘了 带得越重 损耗也越大
精灵1代换装300克的5400大电池 电池仓口磨大 里面挡片切掉一边就能放进去 续航带狗不带云台25分钟 带狗云台18分钟 够不够?
