查看: 1893|回复: 21
977 尾桨不转了(问题已经解决)
发表于 2015-2-26 00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞机飞得有几十个起落,今天刚开始悬停的时候感觉尾巴有点抽搐,没有在意继续飞。再飞一个电的时候,
突然飞机尾巴不转了,拔出尾电机用1.5V电池直接驱动,发现尾电机正常。但是插上主板就是偶尔转一下。
继续准备再飞,发现尾电机还是不转。
初步怀疑是我的螺距太大,导致尾电机负担重电流大烧坏尾电机驱动二极管。
请教各位,我该如何解决。谢谢
发表于 2015-6-11 12:01 | 只看该作者
zzc1205 发表于 2015-6-11 10:39
是不是反转 螺旋桨是不是反了  接线的位置对不对
螺旋桨转的方向没错
发表于 2015-6-11 10:39 | 只看该作者
xsy368 发表于 2015-6-10 17:23
我也是新手  977 摔了一回 换了个尾电机换出事来了。一给油就逆时针转 给的越大转的越快。开始以为接反线了 ...
发表于 2015-6-10 17:23 | 只看该作者
我也是新手  977 摔了一回 换了个尾电机换出事来了。一给油就逆时针转 给的越大转的越快。开始以为接反线了,换了几回还是不行。
发表于 2015-6-8 00:55 | 只看该作者
老古董可以收藏,留给下一代。
发表于 2015-2-27 09:24 | 只看该作者
拆开遥控器看见有个线断了
发表于 2015-2-27 08:26 | 只看该作者
zsjhm 发表于 2015-2-26 18:57
确实如你说的,遥控器里面左边摇杆的一根线断了,焊接的太不牢了,轻松扯一下就断。
是遥控器的事吗,那要拆开看看啊?
发表于 2015-2-26 22:35 | 只看该作者
zsjhm 发表于 2015-2-26 19:58
大学毕业的时候大学毕业的时候早处理了,都三年了,现在还玩那个老古董啊早处理了,都三年了,现在还玩那 ...
我还有不少配件,有时候玩玩打发时间
 楼主| 发表于 2015-2-26 19:58 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2015-2-26 19:46
楼主,你的丘比特V3还在吗?出个主板给我吧
大学毕业的时候大学毕业的时候早处理了,都三年了,现在还玩那个老古董啊早处理了,都三年了,现在还玩那个老古董啊
发表于 2015-2-26 19:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-2-26 18:57 | 只看该作者
牧想飞 发表于 2015-2-26 18:24
可能摇控器里。线脱了
发表于 2015-2-26 18:24 | 只看该作者
可能摇控器里。线脱了
 楼主| 发表于 2015-2-26 18:07 | 只看该作者
46777550 发表于 2015-2-26 08:21
v977 炸鸡之后,在遥控器一二模下 尾巴点击不转,三四模式下转,不知道哪里坏了,一二模式下飞机倒过来尾 ...
哇,问题和你的完全一样。你的解决了么
 楼主| 发表于 2015-2-26 18:03 | 只看该作者
46777550 发表于 2015-2-26 14:59
换其他模式看看好不好使
刚刚换了一下模式,模式1和2尾桨不转,模式3和4尾桨转
好奇怪,求解!
发表于 2015-2-26 14:59 | 只看该作者
换其他模式看看好不好使
 楼主| 发表于 2015-2-26 11:36 | 只看该作者
freeproxy3 发表于 2015-2-26 10:20
检查是否插座接触不良
谢谢指导,回去认真检查一下
 楼主| 发表于 2015-2-26 11:35 | 只看该作者
shuhsien 发表于 2015-2-26 10:32
1.可换整组的尾电机组试试,如还有同样问题的话,那就是主板挂了..
重新焊了一个新电机,用1.5V电池驱动是正常的,插入主板后没啥反应,看来真是主板挂了。
PS:请问前辈,这样的问题具体一般是哪儿坏了,自己能修么
发表于 2015-2-26 10:32 | 只看该作者
发表于 2015-2-26 10:20 | 只看该作者
检查是否插座接触不良
 楼主| 发表于 2015-2-26 09:30 | 只看该作者
咨询了一下卖家,说是只能把整个主板都换掉,这也太啃爹了吧。
