查看: 2316|回复: 22
sjm 360 t1 继续折腾帖
发表于 2015-3-1 18:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      前面的sjm 360t1 老树新芽翻新贴在 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1034999  这个地方。。
      现在继续折腾。。舵机 陀螺 接收 都到了。开始进一步折腾。。 先上一个 带头罩的空机照片有点小帅吧。。
舵机考虑再三决定采用 deko的新款 斜盘舵机 d1102 跟锁尾d1107. 一是 感觉骚包。2是评价还是不错的。到货后。 眼睛一亮。还是很不错的。
来吧 开始了。上酸菜。。。。
一开始装机就遇到问题。这个 舵机固定架装反了。郁闷呀。拆好麻烦。。 整个尾巴都要才。教训呀。一定要看清楚再折腾。。无奈 拆吧。。
装好后这个样子的。。
这样的机身 舵机还是很好上的。所有的配件都很轻松。太简单了。
上保护套。。
这个锁尾舵机还是挺漂亮的吧。。
这个蛇皮套 经过多次尝试。找到了头尾的处理方法这样又美观,又不会开线。 我采用透明的热缩管。护套剪切口要先用打火机烧一下。这样就不会散开了还不错吧。
电调放在电池板下面 这个位置不错。相当宽裕。用了个 重新包了皮的白金40a ,上个大桨秀一下。
来来来 炫耀完了。开始郁闷的旅程。。 头疼呀。。。
现在求大侠们帮帮忙。。 震动呀。。。 震死了。震动到陀螺傻。。。排震排震 最后确定了 震动来自于尾桨。。 换。。。。中联不行换 。。。尾轴没问题。轴承没问题。 还震。  换桨夹。。换换换。。。。
晕呀。还震。 发现 尾桨不上 。不会爆震。 一上尾桨当油门推大的时候。突然下子轰鸣声。到底为啥。如何解决。。。 头疼头疼。拆 装。 换  换桨夹 换尾桨。 问题依旧。。
满怀信心
踌躇满志
信心满满
抓狂
疯癫
安静的放着。。 等大神们救命。。。。
整理好工作室。。 静静的等大神们救命。。。。。。
发表于 2015-8-21 15:16 | 只看该作者
很别致的飞机
发表于 2015-8-21 13:58 | 只看该作者
外星战舰啊
发表于 2015-8-21 11:53 | 只看该作者
经典的机型!
 楼主| 发表于 2015-8-21 08:34 | 只看该作者
奇怪 图咋没了。
发表于 2015-4-3 17:50 | 只看该作者
胖河马 发表于 2015-4-3 17:48
我也想呀咋传上去就变小了。。
光影魔术手-批量
 楼主| 发表于 2015-4-3 17:48 | 只看该作者
遥望长空 发表于 2015-4-3 17:41
河马你就不能把图片搞大点
我也想呀咋传上去就变小了。。
发表于 2015-4-3 17:41 | 只看该作者
河马你就不能把图片搞大点
 楼主| 发表于 2015-4-3 16:48 | 只看该作者
顶顶。。 呵呵
 楼主| 发表于 2015-3-20 17:38 | 只看该作者
顶顶。。 呵呵
 楼主| 发表于 2015-3-2 14:11 | 只看该作者
wamxzcf 发表于 2015-3-2 13:42
不上尾桨不震,上了尾桨震,如果确定尾桨没问题,那一定是尾桨夹或者尾中联的问题,可以先看看尾旋翼面有没 ...
中联换了。。震  整个尾桨夹跟尾中联换了。还震。。蟹抓拉杆也换了。还震。。55555 考虑换个蟹抓看看。。有空折腾。这春节被这个尾巴折腾。还干掉一副碳浆。。。
 楼主| 发表于 2015-3-2 14:07 | 只看该作者
guo_eleven 发表于 2015-3-2 10:30
年过完了,我竟快把东西给你寄过去!确实太忙不好意思!!!
不急的。。哈多谢了。
发表于 2015-3-2 13:42 | 只看该作者
不上尾桨不震,上了尾桨震,如果确定尾桨没问题,那一定是尾桨夹或者尾中联的问题,可以先看看尾旋翼面有没有双桨,如果没有那可能是尾桨夹安装孔不对称。
发表于 2015-3-2 10:30 | 只看该作者
发表于 2015-3-1 21:43 | 只看该作者
我以前的sjm215 尾巴也有问题,怎么都跳不好,出了。。。
现在想想,不如静态。。
发表于 2015-3-1 21:17 | 只看该作者
雷鸟航队 发表于 2015-3-1 20:44
尾桨螺距不一致导致的震动 一定是这个问题
说的好像有道理
 楼主| 发表于 2015-3-1 20:53 | 只看该作者
上面的球头扣我也换过了。回头换下。蟹爪看看。这个思路可能。球头扣我换过了。 蟹爪 sjm的难搞到呀。555 想法子。。。
发表于 2015-3-1 20:44 | 只看该作者
发表于 2015-3-1 20:38 | 只看该作者
这个我也有呵呵
发表于 2015-3-1 20:14 | 只看该作者
继续继续。
