查看: 2624|回复: 11
山狗AV线 怎么接 miniX 图传
发表于 2015-3-7 15:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
RT
发表于 2015-5-11 21:55 | 只看该作者
勿_忘_心_安 发表于 2015-3-7 17:05
AV + 肯定是信号线, 地线 我把其他三个都试了  就是没 图像  OSD 正常显示。
怎么回事??
正负极接好,然后AV和负极就是视频输出
 楼主| 发表于 2015-3-9 19:16 | 只看该作者
scfox 发表于 2015-3-9 10:58
只接到osd,不接电源随便怎样都不会烧的。这个线其实写得很清楚了,红黑线为电源的正负极,注意为5v,别接 ...
找到原因了,这线TM   A+和A-标反了。
发表于 2015-3-9 10:58 | 只看该作者
只接到osd,不接电源随便怎样都不会烧的。这个线其实写得很清楚了,红黑线为电源的正负极,注意为5v,别接到12v了。
图像输出就是绿+,白地接到osd的口上,如果没图像就反过来接。另外tv模式山狗的显示屏会黑,黑了就应该有图像输出了。
 楼主| 发表于 2015-3-9 10:07 | 只看该作者
scfox 发表于 2015-3-7 17:15
山狗要av输出需要在设置里面调整到tv模式。
已经调到 TV模式
应该是 线接的不对   不敢乱接 怕烧
发表于 2015-3-8 15:43 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2015-3-7 17:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-7 17:05 | 只看该作者
怎么回事??
发表于 2015-3-7 16:50 | 只看该作者
huang se biaoq  heise dixian
发表于 2015-3-7 15:51 | 只看该作者
论坛多轴讨论区潜水三日(灵感健在午夜出现—)
 楼主| 发表于 2015-3-7 15:47 | 只看该作者
奋斗飞啊 发表于 2015-3-7 15:40
我的狗就应为不小心接错线烧啦
所以我不敢接啊? 求大神
发表于 2015-3-7 15:40 | 只看该作者
我的狗就应为不小心接错线烧啦
