查看: 3224|回复: 30
多次证明:APM航拍载机+混合模式=爽
发表于 2015-3-7 17:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自从有了混合模式,我的技术都退化了。
 楼主| 发表于 2015-3-9 19:17 | 只看该作者
金刚捣碓 发表于 2015-3-9 11:03
还是没找到,给个链接吧?
自制折叠4轴,关键字turnigy9xr 433, CC3D, APM,808,1.2g,5.8g ,每次更新日志带图片
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1005533
发表于 2015-3-9 11:16 | 只看该作者
金刚捣碓 发表于 2015-3-9 11:05
在哪里设置?学习一下。
FS_GPS_ENABLE 这个参数
发表于 2015-3-9 11:05 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-3-7 20:31
不会的apm可以设置GPS被干扰的时候自动转为定高模式的..
在哪里设置?学习一下。
发表于 2015-3-9 11:03 | 只看该作者
跳入死亡湖 发表于 2015-3-9 09:49
分享肯定没问题。你看我以前的帖子,详细制作都有的。
还是没找到,给个链接吧?
发表于 2015-3-9 11:00 | 只看该作者
到你的空间翻了一下,没有看到。再去翻。
发表于 2015-3-9 10:10 | 只看该作者
跳入死亡湖 发表于 2015-3-9 09:57
你的技术很吊了, 我只能没风或风小的时候玩玩自稳模式,3级风左右我就尿了,另外我眼睛近视,四面悬停对 ...
四面悬停是在近的地方练..主要是为了各种情况下来得及救机...练到最后就是条件反射了
发表于 2015-3-9 10:09 | 只看该作者
跳入死亡湖 发表于 2015-3-9 09:45
强,就你这么玩,电池电量掉的很快的。你这么飞也是混合模式吗。另外我的飞控是APM
自稳模式...飞控是pix...额..现在4s 6000 的电池可以飞12分钟吧
 楼主| 发表于 2015-3-9 09:57 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-3-7 23:37
这个是必须的,最好能自稳模式四面悬停
你的技术很吊了, 我只能没风或风小的时候玩玩自稳模式,3级风左右我就尿了,另外我眼睛近视,四面悬停对我来说就是个梦。所以我都是对着屏幕飞(FPV),否则超过30米就看不清姿态了。
 楼主| 发表于 2015-3-9 09:53 | 只看该作者
leo2045 发表于 2015-3-7 22:17
混控是什麼模式。我的Apm還一直裸飛著
上gps ,可以挑出6个模式,我5通道选的是 自稳 定高  定点 混合 降落  返航 这6个模式。6通道用来调节云台,7通道 用来开启无头模式应急。8通道 自动调参。
 楼主| 发表于 2015-3-9 09:49 | 只看该作者
金刚捣碓 发表于 2015-3-8 07:51
能否分享一下机架的制作?什么规格的方铝管?来几张机架的大图?用的什么电机?什么电池?
 楼主| 发表于 2015-3-9 09:45 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-3-7 20:33
30度是有了...你这满舵角度这么小?是apm还是pix...这是我pix..
发表于 2015-3-8 08:48 | 只看该作者
牛逼
发表于 2015-3-8 07:51 | 只看该作者
发表于 2015-3-7 23:39 | 只看该作者
好东西,学习了。
发表于 2015-3-7 23:37 | 只看该作者
wowjl 发表于 2015-3-7 22:09
不论怎样,熟练掌握自稳状态才是王道
这个是必须的,最好能自稳模式四面悬停
发表于 2015-3-7 22:17 | 只看该作者
混控是什麼模式。我的Apm還一直裸飛著
发表于 2015-3-7 22:09 | 只看该作者
不论怎样,熟练掌握自稳状态才是王道
发表于 2015-3-7 20:33 | 只看该作者
跳入死亡湖 发表于 2015-3-7 19:25
30度有吧,我打了全舵,时间短加不起速来。
当时风大电线多,信心不足,没敢长时间满舵。
30度是有了...你这满舵角度这么小?是apm还是pix...这是我pix..[flash=800,400]http://www.tudou.com/v/3B6_wfTfXLk/&rpid=1391973&resourceId=1391973_04_05_99==.html[/media]
发表于 2015-3-7 20:31 | 只看该作者
lanse2pty 发表于 2015-3-7 19:45
GPS被干扰估计就变成DJI了。。。
