查看: 1155|回复: 18
迷 惑 的 四 轴 ??????
发表于 2015-3-12 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
四轴机架,
飞控:Naza V2,
电机:X4110S KV340,
电池:6S 10000mAh,
起飞重量: 3.8 kg.
三个疑惑:
1.Naza V2,飞控除了大疆电调,还可以用什么电调?
2.除了大疆的狗台,还有什么狗台适合?
3.桨的选择:1555 桨  与  1755 桨   用哪个尺寸的桨悬停时间长(大概多长时间)?
请把理由也分享.....
 楼主| 发表于 2015-3-14 22:15 | 只看该作者
1755的桨呢???
怎么6S 10000的 电池比4S  10000的电池时间还短呢????
 楼主| 发表于 2015-3-14 22:13 | 只看该作者
q393280 发表于 2015-3-14 22:06
你看一下你那个电机的拉力个功耗,论坛里有计算公式的,我以前见过,你搜索一下!
好的,
发表于 2015-3-14 22:06 | 只看该作者
发表于 2015-3-14 21:40 | 只看该作者
那大概20分钟
 楼主| 发表于 2015-3-14 17:35 | 只看该作者
自己顶起来.....
 楼主| 发表于 2015-3-14 09:45 | 只看该作者
q393280 发表于 2015-3-14 01:35
建议你论坛潜水半个月,善用论坛搜索功能!!!你这问题提的没头,没尾的!极楓铝方管450机架,FPV全配,3S ...
谢谢建议,
我的问题就是2选1,哪个桨适合悬停时间长,电机和电池都说清楚了,重量都有了,就是这两个桨用哪个悬停时间长,
发表于 2015-3-14 01:35 | 只看该作者
建议你论坛潜水半个月,善用论坛搜索功能!!!你这问题提的没头,没尾的!极楓铝方管450机架,FPV全配,3S 5200毫安,1147浆,20A电调,lite控都可以30飞三十分钟了!
 楼主| 发表于 2015-3-13 19:28 | 只看该作者
X4110S KV340
发表于 2015-3-13 18:09 | 只看该作者
HOTBOY2015 发表于 2015-3-13 18:04
是  6S   的电池
你用多大电机?
 楼主| 发表于 2015-3-13 18:04 | 只看该作者
Geoff1127 发表于 2015-3-13 17:50
用1555吧,预计用4s10000空机可以飞到30分钟
是  6S   的电池
发表于 2015-3-13 17:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-12 19:30 | 只看该作者
gmdragon 发表于 2015-3-12 18:26
带狗怎么会3.8KG?
预估,多说些,还没下决定装呢.....
 楼主| 发表于 2015-3-12 19:26 | 只看该作者
700的伞折
 楼主| 发表于 2015-3-12 19:23 | 只看该作者
smalllion4 发表于 2015-3-12 17:08
其实你不应该问还可以用什么,应该问哪款最好,电调建议用好盈铂金的,狗台还是用会DJI的吧,虽然贵点,但是性 ...
15桨 和 17桨   哪个悬停时间长????
发表于 2015-3-12 18:26 | 只看该作者
带狗怎么会3.8KG?
发表于 2015-3-12 18:07 | 只看该作者
什么机架?
发表于 2015-3-12 17:08 | 只看该作者
其实你不应该问还可以用什么,应该问哪款最好,电调建议用好盈铂金的,狗台还是用会DJI的吧,虽然贵点,但是性能不错,也可以连飞控.螺旋桨用APC的吧,设备都那么好了,不差那几个钱了
发表于 2015-3-12 17:05 | 只看该作者
三个疑惑:
其他电调都可以
2.除了大疆的狗台,还有什么狗台适合?
只要是狗台都可以,价格从2百多到1千多不等
你的KV值用17的螺旋桨吧,尺寸由KV值来定的.在电机允许的范围内,其他条件一样,大桨比小桨效率高,如果无其他用电设备,这重量飞行时间15到18分钟左右,只能说个大概,因为还得看你用什么螺旋桨,碳的呢,还是普通塑料的还是APC,出来的效果都不一样的
