查看: 2318|回复: 38
老是左偏,水平校准也不管用
发表于 2015-3-15 19:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞的时候老是往左偏,必须稍微往右打一点才能停住,水平校准了,地面站显示也正常,微调也不管用,怎么办啊?
发表于 2015-3-23 17:32 | 只看该作者
把壳拆了就能解决问题。如果想要保留外壳,就把CC3D的主板的边磨去一点,把四个固定孔扩大点,就是不要让主板有任何应力。
 楼主| 发表于 2015-3-23 17:10 | 只看该作者
tank_059 发表于 2015-3-22 22:03
楼主的问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2015-3-23 17:09 | 只看该作者
小米一生黑 发表于 2015-3-22 22:08
上电的时候不要动飞机等飞控自检完成在飞就ok了
不管用
发表于 2015-3-22 22:08 | 只看该作者
发表于 2015-3-22 22:03 | 只看该作者
楼主的问题解决了吗?
发表于 2015-3-16 23:26 | 只看该作者
384143894 发表于 2015-3-16 14:57
这个好像是电机的行程吧,跟水平没关系吧
就是那里不信你试试,我的就是这么搞好的
发表于 2015-3-16 20:47 | 只看该作者
384143894 发表于 2015-3-16 19:15
地面站显示的水平很正,起飞也不侧倾,一旦飞起来就往一边飘,你的是这个问题吗?
我的地面站显示的水平不正,总是右偏
 楼主| 发表于 2015-3-16 20:42 | 只看该作者
jones 发表于 2015-3-16 20:05
按我说的先做,不试怎么会有惊喜?试吧!
嗯好
发表于 2015-3-16 20:13 | 只看该作者
我也有同样问题
在遥控上设置了微调
能平稳
发表于 2015-3-16 20:05 | 只看该作者
384143894 发表于 2015-3-16 19:17
-_-#这个……不是这缘故吧,地面站显示正常
按我说的先做,不试怎么会有惊喜?试吧!
发表于 2015-3-16 19:19 | 只看该作者
收一套250
 楼主| 发表于 2015-3-16 19:17 | 只看该作者
jones 发表于 2015-3-16 18:14
CC3D板与壳太紧,摔之后造成板有点扭。解决办法:拆开外壳,想办法搞松点,就是板磨小点,孔扩大点,再装回 ...
 楼主| 发表于 2015-3-16 19:16 | 只看该作者
bick 发表于 2015-3-16 18:33
这手长得好生奇特
你歧视残疾人55555555
 楼主| 发表于 2015-3-16 19:15 | 只看该作者
wrxhws 发表于 2015-3-16 19:11
cc3d飞控的问题,退货,升级固件等都没有用!我也为这个折腾很久!
 楼主| 发表于 2015-3-16 19:12 | 只看该作者
bick 发表于 2015-3-16 18:37
会不会是电机不水平产生侧向力了呢?比如电机安装不正、机臂弯曲扭曲,等等。
飞控只有一个陀螺仪,当动力 ...
肉眼看不出平不平啊,新机子,我感觉很正,桨换过好几个了,都是这毛病,要不我把机壁和电机分别对调一下位置?试试看
发表于 2015-3-16 19:11 | 只看该作者
发表于 2015-3-16 18:40 | 只看该作者
这手长得好生奇特
那是脚吧
发表于 2015-3-16 18:37 | 只看该作者
飞控只有一个陀螺仪,当动力部分产生多余侧向力的时候,飞控并不能感知并修正,只会保持它认为水平的姿态,而飞机实际是在往一个方向飘的
发表于 2015-3-16 18:33 | 只看该作者
这手长得好生奇特
