求助!XXD电机推油满门只出现轻微转动,并且正反转动, ...
求助!XXD电机推油满门只出现轻微转动,并且正反转动,电机问题还是电调问题?
kingguitar
kingguitar
发表于 2015-3-21 15:57
正序浏览
刚才在地上试机的时候我推油门,用的是XXD的2212
电机
,电调是中特威30A的电调。发现电机只能轻微的转动,推油门到顶也是,
而且是一下正转一下反转的来回转,但是转动幅度很小
电机并且发出咔哒咔哒声,
是怎么回事
这是电调还是电机的问题?,
不敢飞了,
昨晚上就发现了,我还以为是遥控电力不够了,今天全部满电测试都这样。现在换了个电机芯在测试,如果不对,再换电调!
新手MD塞斯纳第一次航拍图。
2015-03-30
热缩管可否用电胶布代替?
2015-03-25
好端端的,电机突然不转或来回正反转,是不是香蕉头断焊?电机缺相了?附视频
2015-03-25
此贴发重复了!有视频好端端的,电机突然不转或来回正反转,是电机缺相了?
2015-03-25
趁今天车子少,拍了视频,新手飞MD塞斯纳!
2015-03-23
我的第一架真机:MD塞斯纳,没好飞场的新手,首飞是在到处高压线的这里完成的!
2015-03-22
2015-03-21
2015-03-21
关于B6充电器用并充板显示battery vol err cell connect的问题。单独B6直接冲不会有
2015-03-07
2015-03-07
tsj5212000
tsj5212000
发表于 2015-4-6 21:34
我也有同样问题
来自苹果客户端
kingguitar
kingguitar
发表于 2015-3-29 16:02
已解决,是断焊了。
【网上礼节十条】
太阳之歌
太阳之歌
发表于 2015-3-29 01:40
同意楼上,检查线路链接和电机内部是否有污物
来自苹果客户端
iamfool
iamfool
发表于 2015-3-21 22:26
缺相,如果电调没有冒烟的话,基本上是香蕉头接触不良或者短线
