查看: 1954|回复: 22
新手求教。。。
发表于 2015-3-23 01:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天美嘉欣F45在10米左右炸机~~主桨只能转1到2圈就停下来了。。。回来把损坏的配件换了~还是只能转1到2圈。。。但是把主桨卸掉后,可以正常选择~~~求教是怎么回事!!
发表于 2015-3-25 22:02 | 只看该作者
是不是电机齿跟大齿装太紧了,想玩直机还是换个6通吧,这个没意思折腾
 楼主| 发表于 2015-3-25 20:12 | 只看该作者
blacksz 发表于 2015-3-25 19:58
机械故障了。这机我以前买过两个,一个丢了,一个送人了,还有一个F49烂在家里的。如果你很爱直机,很快你 ...
怎么也得找到他的问题所在吧。。。知道了~哪怕不划算修也要让它死个明白。。。呵呵
发表于 2015-3-25 19:58 | 只看该作者
机械故障了。这机我以前买过两个,一个丢了,一个送人了,还有一个F49烂在家里的。如果你很爱直机,很快你就会上450了。
发表于 2015-3-25 14:01 | 只看该作者
像是电机齿轮打滑或者是大齿轮跟主轴打滑了
 楼主| 发表于 2015-3-25 01:37 | 只看该作者
zhaohery 发表于 2015-3-24 08:40
看图片是无刷马达,你自己改的吗?
买的乐坑的。。。你懂的
发表于 2015-3-24 08:40 | 只看该作者
web575 发表于 2015-3-23 23:42
齿轮应该问题不大~~~才飞的不到10个电
看图片是无刷马达,你自己改的吗?
 楼主| 发表于 2015-3-23 23:42 | 只看该作者
zhaohery 发表于 2015-3-23 19:04
马达齿轮磨的差不多了,换个
 楼主| 发表于 2015-3-23 23:41 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2015-3-23 17:03
正常转动的话,看动力是否正常
启动困难。。。需要用手帮助它转几下。。。然后就可以正常运行了!
Sirano 发表于 2015-3-23 14:38
看你目前的情况自己搞不定的。找附近的模友帮忙吧。很多问题你是发现不了的。
用手助力转动可以正常运行!!
发表于 2015-3-23 19:04 | 只看该作者
马达齿轮磨的差不多了,换个
发表于 2015-3-23 17:03 | 只看该作者
web575 发表于 2015-3-23 10:36
现在排除了塑料件的问题。。。估计就是电机或者电调。。。但是他有时候又能正常旋转
正常转动的话,看动力是否正常
发表于 2015-3-23 14:38 | 只看该作者
发表于 2015-3-23 11:16 | 只看该作者
web575 发表于 2015-3-23 10:37
可是手动可以办转动电机同事带动主轴的!
低速不打滑,高速会打滑的!
发表于 2015-3-23 10:54 | 只看该作者
错别字真心太多了
 楼主| 发表于 2015-3-23 10:37 | 只看该作者
不会的。。。大齿也还了
jiaoyuejin 发表于 2015-3-23 10:30
这属于玩具类!还是买别的六通的吧!
估计是电机齿打滑了,弄502点到电机齿和电机轴中间!
可是手动可以办转动电机同事带动主轴的!
 楼主| 发表于 2015-3-23 10:36 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2015-3-23 07:15
转动阻力大?电机故障?电调问题?
发表于 2015-3-23 10:30 | 只看该作者
这属于玩具类!还是买别的六通的吧!
发表于 2015-3-23 10:18 | 只看该作者
是否扫齿了
