查看: 1443|回复: 26
apm新机首飞秒炸,原因不明
发表于 2015-3-23 13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  帮一个朋友装好了他的第一架飞机,配置是乐迪9控,山寨f450机架,好赢天行者20a,朗宇2214 880kv紫色电机,apm2.8和6mgps,便宜的塑料彩色桨,装好机调好参数,朋友比较激动,想试飞,于是拿到楼下去试飞,考虑到他毫无经验,我要求让我来完成首飞,我有近一年的apm飞行经验,本来信心满满,一切都很平常,自稳解锁,慢慢推油,没想到接下来三四秒发生的事却是我不能控制的,百分之20多的油门时飞机开始离地,并越飞越高,我试图控制主上升速度,却发现做不到,于是切定高,这时我更害怕的事情发生了,百分之50的油门,飞机没有定高,反而以更大的速度爬升,我能听见那不断加速的螺旋桨声,于是我在定高模式下把油门收到最低,却丝毫不见减速,情急之下我切自稳了,我拍再飞下去会飞丢,于是飞机在自稳零油门自由落体的掉下来,在大概距地面十米高我再推油试图把飞机稳住,但是飞机还是坠地了,不过我要庆幸我在坠地前那一瞬间推了一下油门,那一下减小了飞机坠地的速度,飞机论损失几乎零损失,机臂无损,脚架无损,gps线有几根从插头拔了出来,接收机微损,可以说是不幸中的万幸,但是这是朋友的飞机,炸机这种事情让我感到十分不舒服,回去后仔细检查了一下,他把罗盘校准用了apm内置罗盘校准,而且罗盘插头也可能插错了,因为我的是apm2.6,结构略微不同,但就算罗盘有问题,这根炸机前后有干系吗,自稳百分之20油门起飞貌似不太正常,定高完全处于失控状态,这是为什么呢
视频是同学拍的,前段有些损坏,起飞和秒炸在视频后段
发表于 2015-3-24 12:28 | 只看该作者
看飞行记录的油门曲线是不是不正常
发表于 2015-3-24 12:19 | 只看该作者
1. 油门行程校准之后在没有桨的情况下,测试是否线性。
2. 转动陀螺仪确定罗盘输出正常
3. 然后确认模式切换是否正确
都OK之后再上桨,白骨爪抓住之后推油门,确认方向什么的都正确
全部检查之后再起飞,只怪心太急
发表于 2015-3-24 11:52 | 只看该作者
朗宇有2214这个型号吗
发表于 2015-3-24 08:05 | 只看该作者
天天蓝fly 发表于 2015-3-23 22:48
有这个可能,因为他的apm没有买减震板,是直接用好几层海绵双面胶占起来的
先做桨平衡,这个是最主要的,然后在考虑买减震板
发表于 2015-3-24 00:53 | 只看该作者
以後試飛都應該牽個繩子了
 楼主| 发表于 2015-3-23 22:51 | 只看该作者
zign 发表于 2015-3-23 13:43
上日志,给你看一下
飞机在朋友那,明天上传
 楼主| 发表于 2015-3-23 22:49 | 只看该作者
superapple 发表于 2015-3-23 18:20
读取一下apm日志吧,看一下电流输出和遥控油门数据。
飞机不在身边,明天上传
 楼主| 发表于 2015-3-23 22:48 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2015-3-23 20:17
定高问题的话,90%原因是震动
 楼主| 发表于 2015-3-23 22:24 | 只看该作者
小杨VP 发表于 2015-3-23 21:55
起身过快。估计是操作失误导致。。
绝对不是操作失误
 楼主| 发表于 2015-3-23 22:23 | 只看该作者
373813782 发表于 2015-3-23 20:34
问题很明显阿!操作失误,谁让你把油门一直拉那么大的,然后再松油门,不炸才怪那,完全是新手操作失误!!!! ...
你没有看我写的东西吗,说了不是操作失误,我也不是新手好吧
发表于 2015-3-23 21:55 | 只看该作者
起身过快。估计是操作失误导致。。
发表于 2015-3-23 21:11 | 只看该作者
发表于 2015-3-23 20:34 | 只看该作者
问题很明显阿!操作失误,谁让你把油门一直拉那么大的,然后再松油门,不炸才怪那,完全是新手操作失误!!!!不要怪飞机 你在切什么定高也是在油门保持的情况下完成的。
就熊起几秒
发表于 2015-3-23 20:17 | 只看该作者
定高问题的话,90%原因是震动
发表于 2015-3-23 19:22 | 只看该作者
应该是电调油门没校准吧
发表于 2015-3-23 18:20 | 只看该作者
发表于 2015-3-23 17:52 | 只看该作者
还好掉下来了,没跑
发表于 2015-3-23 17:46 | 只看该作者
太着急了。。。。。。
