查看: 2669|回复: 5
新组6S10000mah电池。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-3-23 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前先入一组6S测试OK 再入
很长。。。下载可能不方便了。不过薄,我是上置电池,正好重心可以低一些
开始焊接极片,先把极片包一下防止短路
先把电源线插头焊接好,再和电池焊接。
用塑料片在极片之间隔离
焊接平衡线,平衡线与极片重叠的地方套热缩管保护。这里用了两套22awg平衡线,一长一短,一路接遥控器电压回传,一路接BB响。
用塑料片保护一下,避免不小心的磕伤。
用到的PVC热缩膜
吹筒吹吹 大功告成
最后贴上马甲。。。。
一个防爆袋正好装2个
最后嗮下近期抽奖的收获。。。。。。。。
目前测试结果:四轴朗宇X4110S KV340 、1745,全载起飞重量3.8KG左右,动力还算充足,机动飞行20分钟左右,3.6下来回压3.75左右,电压一致,相差不超过0.02
上面标的参数,参数参数就是只能参考参考的数。。。。
发表于 2015-3-23 23:52 | 只看该作者
给个链接吧
 楼主| 发表于 2015-3-24 00:09 | 只看该作者
链接就不发了
可以搜搜 高倍率 3.7V 10AH 动力锂电池 3.7v10000mah 24V 36V 48V锂电池
发表于 2015-3-24 08:52 | 只看该作者
也想着自己组装电池,可有没那技术咋办?
 楼主| 发表于 2015-3-24 15:49 | 只看该作者
lujianfu 发表于 2015-3-24 08:52
也想着自己组装电池,可有没那技术咋办?
组装电池没什么技术,焊接不是很难,难在找块过得去的电芯。焊接时候焊点丰满些确保不虚焊,把握焊接时间不烧坏电极就行。不过要求高的话电芯要分容测内阻,我也没那技术,实际试过电芯可用就行了。
高端电池没用过,不过用过的动物植物那些真好不到哪里去,纯属玩玩的话这个组装的可以了,200多一些就可以一块6S10000mah的电芯。
发表于 2015-3-24 18:19 | 只看该作者
[quote]论坛
