求问sab380适合用多大的电池
求问sab380适合用多大的电池
xg6856908
xg6856908
发表于 2015-3-24 23:01
正序浏览
测试了一下富力3300的
电池
尺寸刚好能放的下来着...但是3300电池有点重 , 看过泰国的
比赛
大部分都是1900-2600左右的电池
也有关系比较好的朋友推荐用2600的电池... 保守估计2600电池悬停时间4min左右 , 如果飞的比较暴力2分钟多就得降落
现在很纠结实在是不知道该用多大的电池飞...
有没有玩过380的模友有比较中肯的建议 , 用多大的电池可以飞的比较暴力时间比较久而且对重量影响不大?
先在这里谢谢大家啦...
狗700XXT Kontronik 200A 850-50等
2022-12-25
求问sab380适合用多大的电池
2015-03-24
求问sab380适合用多大的电池
2015-03-24
求问sab380适合用多大的电池
2015-03-24
求问sab380适合用多大的电池
2015-03-24
H3-3D云台感度调整问题..
2015-01-22
有关h3-3d云台连接悟空如何控制3轴...
2015-01-21
想问问有关泡泡老师的飞控教学贴..
2015-01-06
chenlixyz
chenlixyz
发表于 2015-3-25 11:29
标配是1800mah 45C的电池。或者用2200ma的, 暴力3d稍稍重一点,比较适合航线。用2600的电池飞航线可以超过10分钟
【论坛帮助】
xg6856908
xg6856908
发表于 2015-3-25 10:10
飞行梦工场 发表于 2015-3-25 08:40
SAB 380 用2600电池能暴力3D 5分钟。
谢谢啦那么在重量上合适吗?..比较害怕有头重的问题..
【网上礼节十条】
飞行梦工场
飞行梦工场
发表于 2015-3-25 08:40
