查看: 1312|回复: 3
380和540马达分别什么电压合适啊?
发表于 2006-3-8 18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
380和540马达分别什么电压合适啊????????????????????
发表于 2006-3-8 20:51 | 只看该作者
有可能是你繞綫問題~現在的白皮豬一般加到16-7V也沒什麽大問題~一般燒電機三种情況~一是甩綫~二是過熱,漆包綫内部漆皮熔化,造成短路~三是轉速太高加上電壓或電流太大,碳刷和換向器接觸不夠穩定造成打火之類的情況,使換向器和碳刷迅速老化,積碳增多,接觸面阻值升高造成換向器短路過熱燒毀~
25T的T數不低~12V的電壓應該還是能承受的~不過出於保護電機的角度~還是不要加太高電壓~那樣電機死的比較快~而且還未必就能跑出高速~
发表于 2006-3-8 19:28 | 只看该作者
是的,我试过380电机用0。4的线绕25圈可以用12V电压,但用0。6的线马上就烧了
发表于 2006-3-8 19:01 | 只看该作者
看你電機的額定電壓了~
