查看: 1263|回复: 4
四冲发动机改水冷……
发表于 2006-3-10 12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家看看啊,我准备改个四冲发动机,改成水冷的,照下面这种方法改应该可以吧
在发动机散热片上从上往下开个8mm的开口(如下图黑色线部分)
将空调毛细管缠在散热片之间(如下图红色线部分),用木锤把毛细管敲进散热片之间
接上进出水管,OK!
应该可以吧,过两天试试
参与人数 2威望 +40 收起 理由
ctk + 20
骆思勇 + 20
发表于 2006-3-12 12:35 | 只看该作者
不是想直接推动啊,我是买那种小的电脑上用的风扇!!
 楼主| 发表于 2006-3-12 11:35 | 只看该作者
8个风扇?想直接推动船吗?
8个啊!太强了…………………………………………
参与人数 2威望 +40 收起 理由
ctk + 20
骆思勇 + 20
发表于 2006-3-10 20:30 | 只看该作者
我想问一下,如果我在发动机的四周的船壳上安装8个象电脑散热的那种风扇,你说效果好吗????
发表于 2006-3-10 14:59 | 只看该作者
可以是可以,不过这样一来重量太大了,而且重心很高的,如果这个发动机只是打算临时使用在船上,这样倒是可以,否则的话还是改用专门的水冷散热器的好!
