查看: 5208|回复: 31
CC3D问题 最新的 (问题已解决)
发表于 2015-4-1 00:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
原来用14.06地面站,挺好的一直默认参数飞了50起落吧,闲着没事重新设置一遍CC3D,保存后发现起飞以后整体向右便宜,要往左打摇杆才能维持平衡,微调都在中立位置,进入地面站重新设置了无数次都没用,把CC3D拆来又装回去,平衡的很,还是不行!!
而且发现一个现象,在上图中地面站里看飞行姿态时,前后俯仰动作姿态显示正确,但左右滚转时姿态显示反向,但下面的小3D模型方向是对的,校准水平了无数次还是无济于事。
于是升级了15.02地面站,发现变中文的了,一边设置后发现问题照旧,而且在地面站显示还是左右滚转反向,起飞后还是向右偏移,再也不能稳稳的停在空中了,这怎么回事啊,CC3D坏啦?没摔也没进水啊!~
求大神们支招!!
2015年4月1日,问题解决!原来问题出在螺旋桨上!~~~
今天无意间把机上的碳桨,换回破烂不堪的乾风塑料桨,又在地面站设置了一回,没想到起飞后稳稳的停在半空,马上换回碳桨,起飞后马上向右歪,换回乾风桨,马上稳稳的!!! 这是怎么回事呢!?害我还换回了14.06的地面站。这桨做工巨好啊,光滑、角度也好、转起来声音也好听,不震动,怎么就一上这个就完蛋呢??
吸取各位飞友的建议,还是改回了原来的布局。
GPS直接绑在电池上,信号也好!
叠加器在下面,都不碍事还美观!~
最后谢谢大家一天一来这么关注,总之问题解决了,原来还以为CC3D坏了呢,又可以爽飞啦!~
发表于 2015-4-15 13:12 | 只看该作者
发表于 2015-4-14 18:36 | 只看该作者
求教一下
cc3d加gps有什么可用的功能呢,好像没看到失控自动返航之类功能,仅仅看坐标?
发表于 2015-4-10 17:42 | 只看该作者
hahatou 发表于 2015-4-7 17:13
看来是面板上插口供电不足啊?
是啊,
发表于 2015-4-9 16:07 | 只看该作者
就是,有的问题根本找不到原因
发表于 2015-4-7 17:13 | 只看该作者
深圳新摩 发表于 2015-4-7 16:32
已经解决了, 插电脑后面的USB插口就连上了。
看来是面板上插口供电不足啊?
发表于 2015-4-7 16:32 | 只看该作者
hahatou 发表于 2015-4-1 10:02
cc3d灯亮的话 看下是否是驱动没安装好
发表于 2015-4-7 06:56 | 只看该作者
灯是怎么装的,学习一下
发表于 2015-4-6 11:02 | 只看该作者
flyer7513 发表于 2015-4-3 23:15
某宝 搜 穷人GPS+OSD 一大把 要新版的 带气压计的
好吧,我还以为是CC3D的GPS。。。谢啦~
 楼主| 发表于 2015-4-3 23:15 | 只看该作者
q748169667 发表于 2015-4-3 18:03
GPS哪里买的,给个链接
发表于 2015-4-3 18:03 | 只看该作者
GPS哪里买的,给个链接
发表于 2015-4-2 23:16 | 只看该作者
我的QAV280也是用的你这款碳桨,优点是强度大,炸了N次,才炸断三只桨,要是以前的乾丰桨,多少只都不知道了。
缺点,我个人感觉做工比较粗糙,特别是平衡不好(我用了桨校器做了测试),感觉飞行稳定性不是太好,最近重新订了8副加强型的6030桨,准备换掉碳桨。
发表于 2015-4-2 09:57 | 只看该作者
镀金的乞丐 发表于 2015-4-1 12:01
飞行偏移一定是校准的问题,一定要确保飞机水平后校准。解锁时校准的选项不要勾选。
起飞前先轻推油门, ...
我也是,有些时候一个电机转速爆转,然后有时候就正常,这是为什么呢?有些时候插拔好几次才好,还是我通电必须放平
发表于 2015-4-1 19:35 | 只看该作者
我的cc3d在楼顶飞。在空中突然停止工作。。。。自由落体。然后回家检查,全都没问题。结果下一秒就解不了锁,地面站也连接不上。。固件刷了几十次。。。。。最后点击了两次   擦除设置,飞控居然能连接地面站了,重新刷了固件,现在继续飞。不过飞机有一点抽筋了,有一点飘了。
发表于 2015-4-1 19:07 | 只看该作者
其实主要有两个方面,不知道对不对,不过我之前装220也这样,仅供参考,一个是飞机的重心,如果在非自稳而是手控模式下,如果重心不对,自然有偏差,二是电机的MHZ设置,之前用默认模式更新后,出现过类似问题,最后检查居然1,2电机是490MHZ,3,4电机是50MHZ(理论上好像都可以用才对)但是修改成一样频率工作时,飞行即稳定了,我也不明白为什么,还有电机一般最好校准一次最低均速飞行(也就是设置电机在油门最低位置时每个的电机的启动最低频率值。最后自然就只是飞行前陀螺仪的校准,这个最好校准好,避免左右平衡不一致,导致起飞有细微偏差,基本就这样,我遇到的只是这些问题,其余的网上都有教程,我看了几遍也明白了
发表于 2015-4-1 19:00 | 只看该作者
深圳新摩 发表于 2015-4-1 09:09
我的小四轴昨天装好线路,  CC3D连电脑没反应。  求解
检查一下数据线先
发表于 2015-4-1 18:48 | 只看该作者
哈哈 楼主你仔细想想,下面的模型是多轴模拟姿态。而上面是水平姿态仪  你左右滚转  看到的地平线 就是姿态仪显示的那样。
你可以拿一张纸   放水平  然后看着这张纸。然后头向左滚转,你看纸的姿态是不是向右。  还不理解可以微信我
发表于 2015-4-1 17:32 | 只看该作者
我和12楼的一个毛病 还有就是换电池就会像右翻 拔插一次又好了 每次换电池都这样!但是换5200ma的电池就没这个现象,用2200ma的电池就有。 这个现象是我把cc3d像左转了90度 出现的。有人碰到过吗?
我是450的机架。
发表于 2015-4-1 16:06 | 只看该作者
建议检查飞机重心
发表于 2015-4-1 13:00 | 只看该作者
前几天去飞穿越CC3D都失控了。。。飞机撞在草丛里,慌的不行
