查看: 2041|回复: 27
双层机身的250只有不到3CM。
发表于 2015-4-1 15:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
下层机身是走线放电调的,只有1CM。上层放图传,飞控,接收,只有1.5CM。加起来2.5CM。算上碳板不到3CM。看起来矮多了。机身显得修长。
发表于 2015-7-8 15:27 | 只看该作者
请问LZ这是什么架子!求名字!
发表于 2015-7-7 15:54 | 只看该作者
不错,侧边是自己喷漆?
发表于 2015-7-7 10:09 | 只看该作者
发表于 2015-7-7 09:15 | 只看该作者
结构还算合理和美观,某些部件放不下不算大毛病
 楼主| 发表于 2015-4-2 11:23 | 只看该作者
波里个波 发表于 2015-4-2 09:08
求铝柱和配套螺丝的参数。。或者链接
买1.5铝柱可以,3m螺丝。随便买就可以
 楼主| 发表于 2015-4-2 11:22 | 只看该作者
求铝柱和配套螺丝的参数。。或者链接
谢了
发表于 2015-4-2 09:08 | 只看该作者
求铝柱和配套螺丝的参数。。或者链接
 楼主| 发表于 2015-4-2 07:59 | 只看该作者
issac1211 发表于 2015-4-2 00:24
绿色磨菇好恶心 !!!
狗屎绿。嘎嘎。
发表于 2015-4-2 00:24 | 只看该作者
绿色磨菇好恶心 !!!
 楼主| 发表于 2015-4-1 22:39 | 只看该作者
f3p之王 发表于 2015-4-1 21:03
漂亮!我也想这样搞 请教lz 600跟700的摄像头差别大吗?
600的有个mini的,700线的镜头后面有个电路板。600这个只有个镜头,镜头后面的电路板和镜头几乎一样大。所以很小。当然效果也就相对差一些。我用的这套图传摄像头11克,图传6克。天线没看是多少。
 楼主| 发表于 2015-4-1 22:36 | 只看该作者
212cy 发表于 2015-4-1 20:18
不是说100起落就可以了吗,你才不到40,但废了3个鸡架了确实夸张。这个鸡架比较结实,根据你的情况,多备 ...
不是摔烂了换机架,是为了好看,看见好看的就想换。
发表于 2015-4-1 21:03 | 只看该作者
发表于 2015-4-1 20:18 | 只看该作者
二老猪 发表于 2015-4-1 18:54
哎,手残,飞不好,只喜欢弄样子。换了4个穿越了。每个机连10个起落都不够。
不是说100起落就可以了吗,你才不到40,但废了3个鸡架了确实夸张。这个鸡架比较结实,根据你的情况,多备一两个机臂就可以放心玩吧。
 楼主| 发表于 2015-4-1 18:56 | 只看该作者
bick 发表于 2015-4-1 18:29
装上电池你就胖了,要么驼背要么大肚子
还有那个脚架,严重煞风景
哈哈,我还以为脚架最帅了。
 楼主| 发表于 2015-4-1 18:55 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-4-1 17:36
我也喜欢扁的..无奈我飞控是mwc 只能竖着插..而且接收机也是..所以设备层最低高度必须是22mm...
哈哈,不高啊。
enixing 发表于 2015-4-1 15:52
总觉得电池和桨叶同一个平面时,力矩最小,转向侧飞更灵动。
结构,材料力学全还给老师了。唉。
有合适的架子吗?
 楼主| 发表于 2015-4-1 18:54 | 只看该作者
212cy 发表于 2015-4-1 15:53
飞的多了就不讲究外观了,只追求好飞跟手耐炸。
发表于 2015-4-1 18:49 | 只看该作者
不错,弄得真亮眼, 要是电池下置就要把接收机的插头做下保护,弄个高密度海绵做下缓冲,要不炸机容易把插头碰坏。
发表于 2015-4-1 18:29 | 只看该作者
装上电池你就胖了,要么驼背要么大肚子
还有那个脚架,严重煞风景
