查看: 1742|回复: 27
求助 450L间歇金鱼尾 怀疑电装出问题
发表于 2015-4-5 19:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
二手收的450L 轴传 电机电调和其它机械部件也是原厂 黄K  华1002接收  飞行其间小炸了一下 换了副厂三轴 尾管和对传齿 满血服活 后来降落尾桨打到地 对传齿换过好几对 也飞行正常   近期更换对传齿后出现金鱼尾 还间歇性的 一会有 一会无 有金鱼尾时听到电机转数很爆  油门摇杆65%  但突然声音会安静得很 转数明显降底  金鱼尾消失(摇杆位置没变)然后又听到电机很爆转数升高 金鱼尾出现 (飞了2分钟多试过电调断电)没装大小桨时振动500内 悬停后检测振动1800  请大师帮忙分析一下是不是电装出现问题  感激啊 现在搞得头爆了
   来张炸鸡图
发表于 2015-4-7 23:56 | 只看该作者
这个嘛就蛋疼了,再把尾舵机拆开看看有没有扫齿,,,,我上次也是炸到尾巴弄的头大,后来找出原因是波箱上伸出来的那个双推座臂变形,,,,仅供参考!
 楼主| 发表于 2015-4-7 23:43 | 只看该作者
527071208 发表于 2015-4-7 21:37
我也遇到过和楼主相似的问题,你不然拆下尾拉杆(仔细的检查下双推)是不是完全顺滑,还有尾轴直不直
这个也检查过了 顺滑无比  尾轴也换过二条了  不过双推里面的轴承没换过 不知有否关系
 楼主| 发表于 2015-4-7 23:40 | 只看该作者
grin2586 发表于 2015-4-7 20:02
我的意思是传动轴十字齿同中间的管打滑。
哦 这个没想到
发表于 2015-4-7 21:37 | 只看该作者
发表于 2015-4-7 20:02 | 只看该作者
h5n1u571 发表于 2015-4-7 16:39
下定决心  买配件  修不好 不甘心
我的意思是传动轴十字齿同中间的管打滑。
发表于 2015-4-7 18:17 | 只看该作者
不装大小桨 震动有点大了
 楼主| 发表于 2015-4-7 16:39 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2015-4-7 16:34
轴承坏不坏有时候看不出来,你转动感觉有点涩涩的,感觉没什么,但是我试过,换新的立马就好了!
下定决心  买配件  修不好 不甘心
发表于 2015-4-7 16:34 | 只看该作者
h5n1u571 发表于 2015-4-7 16:22
大将 我拆过了 轴承没坏 不过看是看不出来呀 我装上尾桨不装大桨震动马上加大600 还用没碰过的原厂桨试 ...
 楼主| 发表于 2015-4-7 16:22 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2015-4-7 14:10
你拆开看看就知道了,就买个轴承就是啦~
大将 我拆过了 轴承没坏 不过看是看不出来呀 我装上尾桨不装大桨震动马上加大600 还用没碰过的原厂桨试的 所以才想换总成试一下
发表于 2015-4-7 14:10 | 只看该作者
h5n1u571 发表于 2015-4-7 13:09
我也怀疑是   正想买个新的桨夹总成试一下   不过电机转速时大时小  没找到原因  不想乱换配件  穷人伤不 ...
你拆开看看就知道了,就买个轴承就是啦~
 楼主| 发表于 2015-4-7 13:19 | 只看该作者
grin2586 发表于 2015-4-7 09:17
看传动轴是不是固定的不够牢固?
牢固?原厂轴承只有一个的  外面有个橡胶包着  有胶粘着轴承和轴  但震动大 我又在里面加了一个轴承  没打胶 震动明显减小  不知是否这个原因
 楼主| 发表于 2015-4-7 13:09 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2015-4-7 08:41
检查尾桨夹的轴承,这可能性很大!
我也怀疑是   正想买个新的桨夹总成试一下   不过电机转速时大时小  没找到原因  不想乱换配件  穷人伤不起
发表于 2015-4-7 09:17 | 只看该作者
看传动轴是不是固定的不够牢固?
发表于 2015-4-7 08:41 | 只看该作者
检查尾桨夹的轴承,这可能性很大!
 楼主| 发表于 2015-4-6 18:48 | 只看该作者
我顶  高手来呀 快郁闷死了  不知如何下手
发表于 2015-4-6 03:44 | 只看该作者
一步步排震  慢慢来
发表于 2015-4-5 23:58 | 只看该作者
a345774 发表于 2015-4-5 23:42
我试了很多山寨K8 最容易出问题的地方是过不了自检,其他的就更别说了 ,为了省钱装K8炸机正常.经过上起落K ...
图片有没我看看
发表于 2015-4-5 23:42 | 只看该作者
我试了很多山寨K8 最容易出问题的地方是过不了自检,其他的就更别说了 ,为了省钱装K8炸机正常.经过上起落K8使用出的经验
发表于 2015-4-5 22:50 | 只看该作者
收电机,机身
