查看: 3599|回复: 12
naza v2的gps模式和apm/pixhawk的PosHold模式,哪种更稳定抗干扰?
发表于 2015-4-5 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
总看到有人naza gps一键放生。apm/pixhawk也有一个类似的PosHold模式。那么问题来了,哪个更靠谱?如果在市区大楼间穿行,或者在野外山谷里,哪个更放心?
发表于 2015-5-3 16:15 | 只看该作者
如果只是玩玩,尝试一下,选V2吧。
发表于 2015-4-6 09:29 | 只看该作者
肯定选V2啊还用说吗?
 楼主| 发表于 2015-4-6 08:11 | 只看该作者
nofai 发表于 2015-4-6 07:27
PIXHAWK 放生.我玩這麼久沒見.問題好多人為設定問題...NAZA 沒設定好一樣係放生MODE. 所以兩者不是功能問題 ...
naza的设置相对apm简单多了,那么究竟哪个设置不对时会一键放生呢?
发表于 2015-4-6 07:27 | 只看该作者
PIXHAWK 放生.我玩這麼久沒見.問題好多人為設定問題...NAZA 沒設定好一樣係放生MODE. 所以兩者不是功能問題.係玩者有沒有認真去測試好設定有沒有問題.一上天就飞遠......跟著亂了就關控.但設定根本就沒設好........你說後果等如什麼~~~~~
发表于 2015-4-5 23:56 | 只看该作者
trigger 发表于 2015-4-5 23:39
如果飞远了看不清姿态,切手动也容易撞到障碍物的
切自稳   姿态
发表于 2015-4-5 23:48 | 只看该作者
一键放生是某羌专利,apm pix没这功能
 楼主| 发表于 2015-4-5 23:39 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-4-5 23:09
ACRO 或者 手动 最靠谱 !!!
发表于 2015-4-5 23:34 | 只看该作者
W77W 发表于 2015-4-5 23:28
同意,自稳失控过。。。。。
毕竟手动模式下  软件干预最少  妥妥的    应该没有飞控连手动模式都有bug吧
发表于 2015-4-5 23:28 | 只看该作者
ACRO 或者 手动 最靠谱 !!!
同意,自稳失控过。。。。。
发表于 2015-4-5 23:09 | 只看该作者
ACRO 或者 手动 最靠谱 !!!
发表于 2015-4-5 22:24 | 只看该作者
我觉得应该是APM/PIX可靠 因为apm/PIX有罗盘 GPS失效保护 当然这个要自己设置
发表于 2015-4-5 22:11 | 只看该作者
如果是菜鸟,还是玩naza吧,apm/pix功能太多,一不小心切错开关,很容易一键放生。naza相对来说功能单一多了,不容易犯糊涂。
另外,dji的一键放生没有传闻的那么可怕。我们部门3台精灵飞行了3个月,每天飞行6块以上的电池,至今未出现过一键放生。
