查看: 16227|回复: 103
甲醇机和汽油机的选择问题
发表于 2015-4-11 14:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,想入油机,现在疑问来了。
1,汽油机最小的排量是多少,重量多少?
2,甲醇燃油费大概30元/L,汽油机燃油费大概6元/L,如果有比较小型的汽油机是不是汽油更加合适?
3,汽油机和甲醇机的工作方式一不一样?汽油机需不需要不停给火花塞供电?我知道甲醇是不用的。
发表于 2021-8-18 19:43 | 只看该作者
汽油机太干净了
103
发表于 2016-4-18 18:45 | 只看该作者
这要看你飞什么类型的机机
102
 楼主| 发表于 2016-4-18 14:35 | 只看该作者
yuuki 发表于 2016-4-18 00:53
其实都是一样的脏.只是脏的有区别.甲醇机的排放物是不参加燃烧的合成润滑油.很粘稠用抹布擦擦就干净.汽油机 ...
很专业的回答
发表于 2016-4-18 00:53 | 只看该作者
其实都是一样的脏.只是脏的有区别.甲醇机的排放物是不参加燃烧的合成润滑油.很粘稠用抹布擦擦就干净.汽油机的排放物很干燥的结胶垢.很难清理需要用清洁喷剂和刮刀铲掉
100
发表于 2016-4-18 00:33 | 只看该作者
汽油机的排量越大越稳定.汽油机排量小了不稳定
99
发表于 2016-4-18 00:32 | 只看该作者
甲醇机适合小机子
98
甲醇适合小机子
97
汽油机排量大干净
96
发表于 2016-4-7 19:40 | 只看该作者
95
发表于 2016-4-5 15:12 | 只看该作者
yuuki 发表于 2016-2-12 23:47
甲醇就是酒精.没听说烧酒精还有毒的.到是汽车尾气有毒是公认的污染.自配甲醇比买汽油到派出所开证明要方 ...
大哥   甲醇没毒  你喝一斤看看?  还有乙醇才是酒精
94
发表于 2016-4-3 16:18 | 只看该作者
什么发动机?发这样亮骚的图片简直就是赤果果的毒害油机爱好者
93
发表于 2016-2-20 01:40 | 只看该作者
morous 发表于 2015-4-13 17:23
请问你用下来小排量汽油机里哪款比较靠谱?我想装在50级飞机上,大概用10CC或者15CC,推荐一下谢谢。
Rcgf10cc或者15cc,还有os15cc
92
发表于 2016-2-13 11:08 | 只看该作者
甲醇合成润滑油很干净!
不仅干净,还是清洗剂,脱漆剂,有把一切污浊彻底扫荡干净的作用。
至于说腐蚀,汽油同样的头疼,特别是使用乙醇汽油地区,乙醇+水=腐蚀铝件。而且无法解决,只能不停的拆机保养。
而甲醇机可以用事后油保养,或选用多种抗腐添加剂配方的合成油(比较贵)。
91
发表于 2016-2-13 10:21 | 只看该作者
JingCha不给开证明。
90
发表于 2016-2-13 00:08 | 只看该作者
酒精的主要成分是乙醇而不是甲醇。
89
发表于 2016-2-12 23:47 | 只看该作者
黑鸟 发表于 2016-2-12 23:05
甲醇有毒,成品油太贵,自调油麻烦,尤其是过滤,材料不好买,不加硝基动力差,易过热,加了硝基爱生锈, ...
甲醇就是酒精.没听说烧酒精还有毒的.到是汽车尾气有毒是公认的污染.自配甲醇比买汽油到派出所开证明要方便.f3a还在用甲醇发动机.为什么不用汽油机?
88
发表于 2016-2-12 23:08 | 只看该作者
yuuki 发表于 2015-10-20 22:38
听说汽油机特别干净不用搞卫生.特来学习清洁大法
富油了吧,我的30ccDLE,飞十个起落也不至于这样,最多就是比灰尘还小的密密麻麻的小黑点
87
发表于 2016-2-12 23:05 | 只看该作者
yuuki 发表于 2015-7-4 00:35
同样是国产配置.甲醇机身几百块.发动机几百块.只要几十快的3003舵机.工业甲醇每升3快.甲醇还可以网购.甲醇 ...
甲醇有毒,成品油太贵,自调油麻烦,尤其是过滤,材料不好买,不加硝基动力差,易过热,加了硝基爱生锈,活塞没有环,主轴没轴承,热机难发动,也都是坑。
86
发表于 2016-1-31 10:25 | 只看该作者
用4冲的甲醇机和2冲的汽油机比干净本来就是一个不公平的比较
为什么不放点2冲甲醇机的飞行后照片呢?
而且您着2冲的汽油机排气管都是紧贴着头罩,油污什么的自然喷到头罩机身上,如果排气管加长并调整好角度则喷到机身上的油污就大大减少(那台4冲甲醇的排气角度就比较合理,所以废油几乎不喷到机身上)
另外2冲汽油机的废油是黑色的,说明发动机磨合没有完全磨好,工作时温度不够,并且机油比例偏高,兄弟不会用的1:20的比例来飞吧?
这就和摩托车一样,35CC的2冲助力车调试好以后随便怎么开也不会喷出黑色粘稠的废油呀
