查看: 1255|回复: 31
菜鸟发个求助帖,大神们帮忙分析下,谢谢咯
发表于 2015-4-12 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近一直被一个450切了3D后的奇怪现象困扰这,从这台450装起来后,这个问题就一直没解决,只要飞机一切3D后,飞机机身就开始画8字,而且尾巴抖得厉害,要是换做鱼,估计破百了,所以第一时间就想到感度高了,就降感度,特技1 55 特技2 50,但是还是抖,但是已经很低了,就不敢降了(怕不锁尾,因为技术差,还不会自旋停),所以就开始排震,先从尾巴开始,换尾巴总成,换尾桨,但是都还在抖,就换轴承,也还是抖,接着换三轴,但是问题同样存在。配置如下:KST 215 KST515 好赢V3 50A 黄K8 冰人尾巴 富丽尾波
所以请大神们帮忙分析下原因,小弟谢谢了。
 楼主| 发表于 2015-4-13 22:24 | 只看该作者
skySG 发表于 2015-4-13 21:23
如果开特技不正常很可能是震动问题了要么就是陀螺仪的问题。。普通模式转速低震动也相对小
普通模式感度可以调的很好,60都可以,但是开了3d就50都抖
发表于 2015-4-13 21:23 | 只看该作者
发表于 2015-4-13 20:45 | 只看该作者
一般金魚尾都是尾巴不順滑吧,我的x3飛了一個月一直有金魚尾,把尾槳夾軸承拆開重新上油就好了
 楼主| 发表于 2015-4-13 13:11 | 只看该作者
南京团团 发表于 2015-4-13 12:37
楼主精神可嘉!为了解决问题特意拍个炸鸡视频!!
其实是想上个正常飞的视屏,谁知道飞机那么腼腆
 楼主| 发表于 2015-4-13 13:09 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2015-4-13 09:15
这个正解,我的控为了调成K8里的值,控里的数值居然要调成负数才行,但飞起来正常,没问题。
我的控上设为47..5就是刚好60的感度,普通模式60的感度好好的,就是特技1 2不正常
发表于 2015-4-13 12:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-13 10:59 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2015-4-13 00:50
陀螺仪调试绝对正确的话 那就只能是震动了。。。
除了机身,全换了
 楼主| 发表于 2015-4-13 10:57 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2015-4-13 00:48
嘿嘿 我和天籁是兄弟   故意开他玩笑。。。。。。。。
发表于 2015-4-13 09:15 | 只看该作者
teana 发表于 2015-4-12 19:40
K8不要只看控上的感度值,要看软件里面的陀螺增益值(红框),450级60左右或者更低一点就行,通过调控上的 ...
发表于 2015-4-13 00:50 | 只看该作者
发表于 2015-4-13 00:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-13 00:19 | 只看该作者
h5n1u571 发表于 2015-4-12 19:24
富丽尾波总成? 能用吗  ?我现在也是金鱼尾搞得头痛 以为是尾桨夹问题  买个富丽桨夹总成 发觉T型座和 ...
我的也会。。。。难道就是这问题?还要上个亚拓尾波。。这个465,已经比X3土豪金还值钱了
 楼主| 发表于 2015-4-13 00:18 | 只看该作者
skySG 发表于 2015-4-12 19:13
像是震动有点大。。
什么都换过来了。什么都检查了,就是不知道那里的问题
 楼主| 发表于 2015-4-13 00:17 | 只看该作者
特技1 55 特技2 50
 楼主| 发表于 2015-4-13 00:16 | 只看该作者
170159230 发表于 2015-4-12 20:24
K8问题,换一个吧,资金不是很很充足的话就买EBAR
好的,谢谢
Amor4692 发表于 2015-4-12 22:24
1. 排震。
2. 这年头还有敢用黄K8呢。。 最垃圾的K8 。 严重缩水。
哎,学生,没办法,排震已经做了无数次了。。本地魔友都头大了
 楼主| 发表于 2015-4-13 00:15 | 只看该作者
视频最后炸的是怎么回事。。你要翻么。。视频里看不出有什么大问题。。你把双桨都拆了推油门百分之60摸尾管 ...
他自己翻的,切了特技1和2后,机身画圈,最后的翻是飞机自己翻的
 楼主| 发表于 2015-4-13 00:12 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2015-4-12 23:43
您真是乐此不疲啊。。。。。。。。。。。。。
这个已经调过了
