查看: 2007|回复: 14
刷B6充电器后 求助
发表于 2015-4-16 15:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看左上角,空?M?B?电?是什么意思?特别那个电池符号是什么意思?这是刷过机的B6,用的是6S充2组3s(串联充)。试过单充一组3s,也有电池符号
发表于 2015-6-2 11:33 | 只看该作者
电池是表示某节正在平衡,m是测量电压吧,b不知道什么意思,感觉弄的太复杂了,不过平衡效果很好,速度也比以前快了很多
发表于 2015-4-17 14:59 | 只看该作者
说明书没有  自己翻翻词典就 知道了 官方网址上有英文说明 你用网页翻译把网址翻译下 大概就懂了
https://github.com/stawel/cheali-charger
 楼主| 发表于 2015-4-17 13:57 | 只看该作者
午夜里的星空 发表于 2015-4-16 19:54
电池 图像是 表示 哪一块 正在平衡
  b6刷完固件 一定要校准 不校准 容易充坏
这个 固件 我很久前 就 ...
有说明书?
 楼主| 发表于 2015-4-17 13:54 | 只看该作者
mafeng 发表于 2015-4-16 18:27
什么充电器啊,能显示到小数点后3位
B6刷过的
 楼主| 发表于 2015-4-17 13:53 | 只看该作者
电池 图像是 表示 哪一块 正在平衡
这个 固件 我很久前 就 ...
刷了不久,电压只做了前3S校准还是用3位半的万用表。还是借的。然后后3S没校准。第一次充3S串成6S,最后一节居然充到4.29
发表于 2015-4-17 01:07 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2015-4-16 20:09
刷了以后有什么好处????充电器刷机?不明觉厉
刷机后可以校准电压、电流,使得充电效果更好。
发表于 2015-4-16 21:49 | 只看该作者
看起来不太习惯
发表于 2015-4-16 20:53 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
发表于 2015-4-16 20:09 | 只看该作者
发表于 2015-4-16 19:54 | 只看该作者
电池 图像是 表示 哪一块 正在平衡
这个 固件 我很久前 就在用 了  不错 的   现在我校准了4-5次  和4位半的万用表测量数值 一般 只差±0.002
发表于 2015-4-16 18:27 | 只看该作者
什么充电器啊,能显示到小数点后3位
发表于 2015-4-16 18:04 | 只看该作者
B应该代表平衡模式
发表于 2015-4-16 17:06 | 只看该作者
不懂  帮顶不过感觉精度不错。。。
发表于 2015-4-16 17:05 | 只看该作者
不懂 帮顶。。。
