查看: 1305|回复: 12
跟风也玩穿越机
发表于 2015-4-17 13:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
玩了几年直升机.见穿越机很火.也装了一架QAV250.觉得原机架高度有压缩的余地.于是放弃原配的八根直柱.中间四根用450直机尾管座固定柱.头尾各二根用5MM废拉杆天线裁成长37MM內塞废原珠笔芯.安装时穿过中间层.形成上下二层固定.这样一方面降底机身厚度.另一方面比原来強度更高.摄像头也穿过中间层.并缩进一段.很经摔.经过多次试飞.觉得小四轴比直升机好飞得多.只是飞惯目视飞行改看屏飞行还不适应.还得多练.
发表于 2015-4-19 00:23 | 只看该作者
天七怎么固定的显示器?
发表于 2015-4-18 22:48 | 只看该作者
sun2090716 发表于 2015-4-18 16:31
你自己弄的?可以卖给我一套吗
雕刻机还没做好  做好了才有批量
发表于 2015-4-18 09:25 | 只看该作者
sun2090716 发表于 2015-4-17 16:51
机架叫啥
淘宝上找不到的
 楼主| 发表于 2015-4-17 19:42 | 只看该作者
wrfmy 发表于 2015-4-17 19:02
楼主你的天地飞7可以设置好油门吗?我的地面站只能显示到中间,但是遥控器已经在最上面了
天七可以设油门.     我的地面站只能显示到中间,但是遥控器已经在最上面了.不明白什么意思?
发表于 2015-4-17 19:02 | 只看该作者
发表于 2015-4-17 16:47 | 只看该作者
鼓包了?
发表于 2015-4-17 14:17 | 只看该作者
镜头没有上扬角度
发表于 2015-4-17 13:47 | 只看该作者
我的
