查看: 1703|回复: 21
当回托,为某品牌树正能量
发表于 2015-4-18 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
先申请,我不是托,只是这次的售后太意外了
先说下X3配置,全塑料X3,DEKO*3,BLS257,凤凰50,花牌2520,VBAR,除了DEKO的舵机和空机只有350起落,其它的东西都在近2000个起落
事情是这样的,今天照例带X3出去飞,飞到第15电的时候,空中停车,水平臭,只勉强翻正了,没安全着陆,小炸,损失(尾中联,脚架,底板,一块侧板)
下来一检查,好嘛,电机堵死了,这什么情况啊,回来开拆
经检查,发现是电机内那个轴承座断了,造成电机内无支撑点,磁钢磨转子,直接卡死
对于这样的结果,我当时只想说,国产的东西能不能再坑爹点
带着郁闷的心情,联系花老高,本来只想免费维修电机,结果出乎意料,在我把事情说清楚后,把照片给老高看了以后,老高爽快的答应给我换个新电机
顿时郁闷的心情好了不少,对花的售后有了很好的映像
总结下这次的炸机,说实在话,炸次机真无所谓,但如果是因为设备问题炸机,多多少少都会很郁闷,但是出了问题不要紧,要紧的是厂家承认错误,正视问题,对于我们模友来说,就会继续用这个品牌
在此,真心感谢花牌的售后,赞一个
发表于 2015-5-31 21:44 | 只看该作者
花牌电池就…
发表于 2015-5-31 21:12 | 只看该作者
顶下老高
发表于 2015-5-31 19:48 | 只看该作者
顶下花牌老板 我的也是给换的新的 ~!!
发表于 2015-5-31 17:47 | 只看该作者
感谢大家的支持!
发表于 2015-5-30 19:20 | 只看该作者
老高确实不错地!!!!!
发表于 2015-5-30 15:32 | 只看该作者
花牌售后一直很好,我买的电池也是有点鼓了,二话不说就给换,从不唧唧歪歪。
发表于 2015-5-30 14:04 | 只看该作者
我也在用花牌电机
发表于 2015-5-30 13:26 | 只看该作者
学习了,好贴
发表于 2015-5-30 12:10 | 只看该作者
售后固然重要,质量才是第一位的
发表于 2015-5-30 09:23 | 只看该作者
顶老高。。
发表于 2015-5-30 09:14 | 只看该作者
我玩450一直用花牌,500也在用,花牌售后的确不错
发表于 2015-5-4 21:47 | 只看该作者
发表于 2015-4-18 21:36 | 只看该作者
jxncxjh 发表于 2015-4-18 21:14
花2520,8MHZ,15度
虫子2520,8MHZ,5度
说真心话,不烫手的电机不是好电机,但就怕电机烫手,又没力的,那就 ...
哦   知道了 谢谢
发表于 2015-4-18 21:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-18 21:14 | 只看该作者
523916690 发表于 2015-4-18 20:03
一样的机子 求问电机烫不烫  我60油门悬停烫手好淫V350A   蝎子2520   花牌电机也有  求电调参数
花2520,8MHZ,15度
虫子2520,8MHZ,5度
说真心话,不烫手的电机不是好电机,但就怕电机烫手,又没力的,那就完了,如果烫手,但电机有力,是正常的
哪有又要马儿跑的快,又少吃草的,这种马最少我们看不到,你说对不
发表于 2015-4-18 20:04 | 只看该作者
发表于 2015-4-18 20:03 | 只看该作者
发表于 2015-4-18 19:43 | 只看该作者
电机能用2000起落才坏,不错了。
发表于 2015-4-18 19:22 | 只看该作者
花牌售后不错的!!
