查看: 1455|回复: 7
遥控器的电池膨胀了,差点毁了遥控器
发表于 2015-4-19 14:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
再胀一点就把遥控器毁了
发表于 2015-4-25 18:12 | 只看该作者
还是用原厂电池吧!
 楼主| 发表于 2015-4-24 13:04 | 只看该作者
可能我比较倒霉,买到了质量差的。充电次数不多,也就10多次。
发表于 2015-4-23 17:29 | 只看该作者
铁锂也这么娇气?
发表于 2015-4-20 23:01 | 只看该作者
忘记关控了?我有一次也是忘记关控,第二天开机没显示,还好电池没鼓。另一次固定翼调试忘了拔掉插头,2天后发现那电池鼓得那么大吓坏了,赶快拿到外面放气处理,好在0电压不会发火了
发表于 2015-4-20 13:53 | 只看该作者
我之前是收的一个D7E,到手时是3S电,用到没电用B3平衡充,因为改的电池位比较难取电池。懒得取出来,就连控插着充。结果一个电池鼓了,鼓到差不多两个电大小,所幸是白天,发现有一路始终充不满,这才发现问题。要是晚上,估计能把电池充爆,控也就挂了,现在把那个鼓的电芯取了,当2S控电还能正常使用。
 楼主| 发表于 2015-4-19 20:26 | 只看该作者
aiermoduola 发表于 2015-4-19 19:19
以前刚买的d7e 用的2s锂电,没注意用到电压报警,打开来,肚子大了,胀到里面拿都拿不出来,最后只好  ...
我也是拆开控,才把电池拿出来。果断去买个futaba原厂的电池来。
发表于 2015-4-19 19:19 | 只看该作者
以前刚买的d7e 用的2s锂电,没注意用到电压报警,打开来,肚子大了,胀到里面拿都拿不出来,最后只好 拧螺丝开控取
