查看: 1412|回复: 16
apm供电问题,请大神帮忙
发表于 2015-4-21 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教一个apm的问题!我的飞控是apm2.52
连上gps,电调供电,gps亮红灯,飞控上的A,B,C灯都不亮,飞控上Alive灯常亮绿灯。
不连gps,电调供电,先是A闪烁红灯,然后c灯闪烁蓝灯,然后a灯闪烁红灯,比正常闪烁要快一些,无法解锁,飞控上Alive灯常亮绿灯。
如果连上usb,和电脑链接,飞控正常了!
希望大神们给帮助
 楼主| 发表于 2015-4-23 19:33 | 只看该作者
kenken 发表于 2015-4-22 09:57
用 apm 输入端供电
发现问题了!是一个二极管坏了!把电压拉低了
 楼主| 发表于 2015-4-23 19:31 | 只看该作者
是的,是飞控中的一个二极管坏了,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 0&highlight=apm和这哥们的是一样的!
 楼主| 发表于 2015-4-23 19:28 | 只看该作者
king6350 发表于 2015-4-22 01:23
我也遇到过!以前用好硬20A正常,后来换了好硬18A就傻了。刚开始百思不得姐!换电压电流模块供电就好了!上 ...
我是换了电流计也不行,后来发现是飞控上的一个二极管坏了,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 0&highlight=apm与这哥们是一样的
 楼主| 发表于 2015-4-23 19:26 | 只看该作者
jamo01 发表于 2015-4-21 22:26
加个几块钱的dc-dc电源,电压调到5.3v 供电给apm
是飞控上的一个二极管坏了!http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 0&highlight=apm和这哥们一样的!
发表于 2015-4-22 15:24 | 只看该作者
北方孤狼 发表于 2015-4-22 11:56
我的APM就是用的好赢的UBEC供电,输出是5.34V,不知道高不高,APM能否有影响?
没问题的,如果供电加在apm输出端,输入端会有0.5v压降
发表于 2015-4-22 11:56 | 只看该作者
发表于 2015-4-22 09:57 | 只看该作者
O斌LOVE斌O 发表于 2015-4-21 22:21
以前用在450上,配置朗宇2212,好赢40安的电调,电调供电,没有任何问题!后面炸机了,然后用在穿越280上 ...
用 apm 输入端供电
发表于 2015-4-22 08:32 | 只看该作者
应该供电不足
发表于 2015-4-22 01:23 | 只看该作者
我也遇到过!以前用好硬20A正常,后来换了好硬18A就傻了。刚开始百思不得姐!换电压电流模块供电就好了!上面的哥们都说了供电问题!!!
发表于 2015-4-21 22:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-21 22:21 | 只看该作者
kenken 发表于 2015-4-21 18:44
电压过低,电调bec要有5.5v输出才好
以前用在450上,配置朗宇2212,好赢40安的电调,电调供电,没有任何问题!后面炸机了,然后用在穿越280上,好赢12安的电调,也是电调供电,就不行了!不知道是不是炸坏了!
发表于 2015-4-21 18:45 | 只看该作者
不是很懂,不会是供电不足吧?
发表于 2015-4-21 18:44 | 只看该作者
