查看: 684|回复: 6
NAZAH没有原装BEC模块如何使用?请高手赐教
发表于 2015-4-22 22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
700改800E直升机,买了个nazah二手的,没有原装BEC模块
请问没有原装BEC模块的话如何才能使用?
外接一个BEC模块接到X1口还是哪里可以用吗?
外接BEC模块的话输出只有两根线红黑5-6v电压,我看原装的bec模块是3根线,黄红灰。不知道如何弄?
 楼主| 发表于 2015-4-24 23:36 | 只看该作者
蓝翔子 发表于 2015-4-24 18:15
我刚才去掉了原装BEC的黄线,剩灰红插入X1,正常工作的。
BEC就只是个供电,机型大小不一样对供电电流 ...
多谢,打电话问了大疆技术支持,去掉黄线直接外接一个bec模块可以用,黄线目的只是测量电池总电压用的,黄线和电池正极之间串联了一个大电阻用来测量电池总电压的,不接也可以用。
感谢您的赐教
发表于 2015-4-24 18:15 | 只看该作者
fujianshu 发表于 2015-4-24 10:22
原装的BEC是3根线,黄色 红色 灰色,红灰之间是5v,但是黄色和红色以及黄色和灰色之间也有电压啊
BEC就只是个供电,机型大小不一样对供电电流大小要求不一样,注意这一点就行了
 楼主| 发表于 2015-4-24 10:22 | 只看该作者
蓝翔子 发表于 2015-4-24 09:19
BEC就是个供电,随便找个只要电流够用就行了
发表于 2015-4-24 09:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-24 08:54 | 只看该作者
自己顶
 楼主| 发表于 2015-4-23 12:25 | 只看该作者
自己顶起来
