查看: 1205|回复: 10
APM通道678都无法保存,怎么回事?
发表于 2015-4-27 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在Mission Planner里设置通道678的功能,点写入参数以后,再刷新参数,之前设置的就没了,这是怎么回事呢?
发表于 2015-4-29 11:18 | 只看该作者
kenken 发表于 2015-4-29 10:15
多试不同版本地面站,1.3.20>1.3.21试过不行,试试1.3.23或更新版本
有空試試.謝謝
 楼主| 发表于 2015-4-29 10:25 | 只看该作者
耀耀 发表于 2015-4-29 01:08
据说是新版地面站的问题,我以前都能,就是升级地面站后就不行了。。。。看看这个视频吧,我录的,是不是与 ...
没错,症状跟你一样。
真的是针脚坏了么?我这飞控买回来还没怎么用过呢,刚开始学习678通道,看来雷家的东西也不经用啊
发表于 2015-4-29 10:15 | 只看该作者
ansonl 发表于 2015-4-29 10:32
地面站改了是可以保存.斷開再連接7模式還是在自動餐的選項.不過無無法執行.遙控器設定確認是正確的
而定 ...
发表于 2015-4-29 10:32 | 只看该作者
而定點模式保存後再讀出是有的.不過斷開再連接就不見了
发表于 2015-4-29 01:27 | 只看该作者
你到参数表里面去改,改了保存一下,再看看呢!!!如果可以保存那就是地面站软件的BUG
我也遇到过,直接去参数表改的!
发表于 2015-4-29 01:08 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2015-4-29 00:52
确定的跟你说,是板子上的FLASH芯片有针脚断了,重新焊吧,很难焊的。我就遇到过
正解
据说是新版地面站的问题,我以前都能,就是升级地面站后就不行了。。。。看看这个视频吧,我录的,是不是与楼主一样
【视频:APM自动调参不能保存】?x&sharefrom=android[/url](来自于优酷安卓客户端)
发表于 2015-4-29 00:52 | 只看该作者
发表于 2015-4-28 23:54 | 只看该作者
換台 pc機 試
发表于 2015-4-28 22:52 | 只看该作者
我7通道設置自動調參也一直無法使用.6模式設定的定點模式也一直會消失.但是留待卻可以.
