查看: 1539|回复: 9
高手推荐一下这三款机架。。。。。。。。。
发表于 2015-4-30 23:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
已有4110  400kv电机  30a电调   1552折叠碳桨  6s10000电池  狗3   这三款机架哪个可以续航30分钟以上?谢谢指点
发表于 2015-5-1 12:44 | 只看该作者
第一款空机架最少1000克以上..带狗有20分钟你就偷笑了  第二款也上不了30分  三款H4带狗应该可以30分...没有30也有20分以上,还有奖别用折叠.用碳浆
发表于 2015-5-1 11:04 | 只看该作者
1   不解释
发表于 2015-5-1 10:23 | 只看该作者
按照郎宇的数据来看的话  如果6S10000的电池要飞30分钟 每个电机的悬停电流不能超过5A  打个折  算4A吧  这时单个电机  拉力在800-900g  也就是说起飞重量不能超过3.2kg  楼主计算一下重量吧
发表于 2015-5-1 05:57 | 只看该作者
650spor收放脚架方便
发表于 2015-4-30 23:46 | 只看该作者
壹峻 发表于 2015-4-30 23:41
为什么?目前看中h4  携带方便
如果楼主想挂狗,对便携很在乎的话,个人觉得伞折架子是目前最佳的选择,架子强度、折叠后的体积、重量达到一个比较完美的平衡
发表于 2015-4-30 23:44 | 只看该作者
为什么?目前看中h4  携带方便
我也看中H4的便携,但有回报就要付出代价
论坛里很多人都说这个架子因为“腰”细,震动很厉害,楼主可翻翻
 楼主| 发表于 2015-4-30 23:41 | 只看该作者
为什么?目前看中h4  携带方便
发表于 2015-4-30 23:35 | 只看该作者
果断选1
 楼主| 发表于 2015-4-30 23:34 | 只看该作者
第一款是乐逸,第二是650sport
