查看: 1159|回复: 6
千禧年再飞炸机报告
发表于 2015-5-1 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
修好电机座后今天飞了几个起落,最后一个起落电机异响,不敢加油,风又大,勉强飘降落在路沿,下来一看,电机磨着头罩,差点就飞出来了,原来担心电机座没粘好,结果是防火板没粘好,拉力猛点就掉了,幸亏除了头罩磨坏,落路沿把后轮挡撞飞轮子掉出来没其他损失,此机真是多灾多难,阿弥陀佛。不过今天和涵道机拼速度真爽,大获全胜
 楼主| 发表于 2015-5-2 15:37 | 只看该作者
嗯,2814功率还没完全发挥出来,下次试试这个配置。但目前这个动力拼速度也有比涵道强的地方,也许极速没他快,但我感觉加速比他快,转弯半径比他小,短距离折返跑比他有优势
发表于 2015-5-2 15:13 | 只看该作者
szcqcc 发表于 2015-5-2 11:09
2814 kv1050 9*6 4s,当然涵道没出力可能是主要因素
上1250……
 楼主| 发表于 2015-5-2 11:09 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2015-5-2 10:06
楼主和涵道机拼速度大获全胜,不知用了什么配置?
发表于 2015-5-2 10:06 | 只看该作者
发表于 2015-5-2 10:05 | 只看该作者
mayao11 发表于 2015-5-1 20:20
看到千禧年就赞一下。
防火板我后来都是用704白乳胶粘的,有一定韧性很好用
用704粘承力件我也想过,某些场合如果想反悔还可以割开重粘,就是偏重点。
发表于 2015-5-1 20:20 | 只看该作者
看到千禧年就赞一下。
