查看: 2401|回复: 17
HCP100S死区过大的问题有没有解
发表于 2015-5-3 06:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
除了换一台控,还是没有解决方案吗?
挺好的一个机子,给设计成这样,可惜
发表于 2015-5-3 09:41 | 只看该作者
坐等大神解释    另外求100s最佳组合  我是D10
发表于 2015-5-3 10:41 | 只看该作者
Hisky官方说已经升级了固件,DSMX和DSM2都支持了,还改善了舵机行程,优化锁尾。
你可以联系旺旺客服返厂处理。
发表于 2015-5-4 12:16 | 只看该作者
1、全面支持DSMX和DSM2;
   卫星接收都支持 AR6210,AR6200,AR8000 11ms  22ms型号。
2、改善舵机行程;
   优化对码异常卡死和打死方向杆时舵机预留间隙。
3、增强机板性能稳定。
 楼主| 发表于 2015-5-5 04:25 | 只看该作者
驰远电子 发表于 2015-5-4 12:16
1、全面支持DSMX和DSM2;
2、改善舵机行程 ...
好事
方向中点死区问题解决了吗?
还有我遇到好几次上电后貌似正常,但刚一起飞就打滚侧翻的问题,再次上电又一点事都没有而且飞行中一切正常,似乎有初始化失败的情况,不知大家有没有遇到过,有没有解?
发表于 2015-5-5 04:39 | 只看该作者
新的一批有改善尾電機飛出來的問題嗎
发表于 2015-5-5 11:55 | 只看该作者
老金 发表于 2015-5-5 04:25
好事
方向中点死区问题解决了吗?
还有我遇到好几次上电后貌似正常,但刚一起飞就打滚侧翻的问题,再次上 ...
遇到过,飞hcp100的时候,差点想退魔了。
发表于 2015-5-5 11:57 | 只看该作者
好事
方向中点死区问题解决了吗?
油门一推,直接前面扫地,还以为自己技术问题,郁闷啊!后面直接上977。
发表于 2015-5-13 14:02 | 只看该作者
1、全面支持DSMX和DSM2;
2、改善舵机行程 ...
我有刷jtag工具,能否提供固件,我自己刷呢?
发表于 2015-5-17 10:30 | 只看该作者
  新人多看看 多学习 ..好好潜水..
发表于 2015-5-17 23:39 | 只看该作者
估计是厂家也知道100S重量太大,有些地方就得钝一些,否则,问题更多。
发表于 2015-5-18 19:24 | 只看该作者
驰远电子 发表于 2015-5-4 04:16
1、全面支持DSMX和DSM2;
2、改善舵机行程 ...
现在买的话是不是已经升级过的?那D10是不是刷机了就能控了,不需要加高频头???
发表于 2015-5-18 23:18 | 只看该作者
有解啊,d10刷了固件有了强大的混控就可以通过三根曲线混控来消除死区
发表于 2015-5-18 23:31 | 只看该作者
求具体方法!
发表于 2015-5-19 00:46 | 只看该作者
路过
发表于 2015-5-26 20:34 | 只看该作者
目前结果如何?
发表于 2015-5-26 22:38 | 只看该作者
好事
方向中点死区问题解决了吗?
我的HCP100也遇到过 起飞就侧翻,重新插电对频即好
发表于 2016-5-25 13:45 | 只看该作者
1、全面支持DSMX和DSM2;
2、改善舵机行程 ...
要返厂处理?
