查看: 1651|回复: 17
老菜鸟请教250重量
发表于 2015-5-3 13:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2204级别带3s2200电多少重量合理,我空机就450多了。。。。
用的2204 12a 6045 200迷你图传 夜视450线摄像头 外加一个分电板,机架是玻纤的250
用的老玉兔飞控  线是无比的乱
发表于 2015-5-10 22:43 | 只看该作者
huangban89 发表于 2015-5-10 22:32
这么轻。。。。也是2204电机?2200电?
是啊。除了机架,使劲减肥吧
 楼主| 发表于 2015-5-10 22:32 | 只看该作者
炸鸡超过哈特曼 发表于 2015-5-10 21:55
比你多两个电机电调,还比你轻几十克。你好好减肥吧
 楼主| 发表于 2015-5-10 22:31 | 只看该作者
thomas0769 发表于 2015-5-10 08:53
谢谢楼主, 淘宝上找了找,这脚架重150克啊, 很重啊
这个哪有那么重。。。也就30克左右而已。。
发表于 2015-5-10 21:55 | 只看该作者
发表于 2015-5-10 08:53 | 只看该作者
huangban89 发表于 2015-5-9 09:02
这个是直机450的脚架
 楼主| 发表于 2015-5-9 09:02 | 只看该作者
来自选择板块
thomas0769 发表于 2015-5-9 08:36
楼主, 你这脚架能给个链接吗?找了很久了
这个是直机450的脚架
发表于 2015-5-9 08:36 | 只看该作者
发表于 2015-5-8 23:23 | 只看该作者
530以下合理,550以上抖的就很厉害了
发表于 2015-5-8 23:08 | 只看该作者
不必这么精准,这个动力配置,起飞重量600g以内都算正常,只不过重量越大惯性越大,操作习惯了也无所谓
发表于 2015-5-8 22:16 | 只看该作者
huangban89 发表于 2015-5-5 09:19
那我超了快100克了。。
你的太重了
 楼主| 发表于 2015-5-5 09:50 | 只看该作者
来自选择板块
126P 发表于 2015-5-5 09:45
用1300-1800电池可以减几十克,我330机架+2208+7寸桨+400MW发射3S2650电池690g。
但是电池小了 电流稍微大点很容易大肚子,所以还是先从机架下手吧
发表于 2015-5-5 09:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-5 09:19 | 只看该作者
来自选择板块
xmola 发表于 2015-5-5 00:18
空机370,上电后540左右
那我超了快100克了。。
发表于 2015-5-5 00:18 | 只看该作者
空机370,上电后540左右
发表于 2015-5-3 14:41 | 只看该作者
机架有很大减重空间
发表于 2015-5-3 14:14 | 只看该作者
这个机架偏重,但是很结实~
下层结构垫高把分点版放下面去,然后CC3D直接贴在机架上,空间就出来了~
发表于 2015-5-3 14:11 | 只看该作者
玻纤确实比较重,用碳纤会轻不少
