查看: 4138|回复: 27
非主流,极翼P2版穿越250,停车场练手,高手莫笑
发表于 2015-5-5 00:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
?from=s1.8-1-1.2[/media]
疯狂电机2204  乾丰6030  银燕12A  极翼P2飞控   youme 2200电池   索尼700线  200AM图传   华科尔D10控
上电一共720克、、、、、如果暴力飞惯性太大。。。
 楼主| 发表于 2015-5-8 23:58 | 只看该作者
zengxzhang 发表于 2015-5-8 21:35
不是线性比例的,跟动力配置有关,而且关系很大,穿越小机架用不同重量的电池,不同的桨,都能感觉出来, ...
也是,反正现在用穿越上面我电池都是固定用2200,平均8分钟续航,够用,也很稳
发表于 2015-5-8 22:05 | 只看该作者
关注你的箱子!!!
发表于 2015-5-8 21:35 | 只看该作者
woaiwukequan 发表于 2015-5-8 16:47
恩,其实默认是450机架5的感度,那么250我觉得应该就是3左右,应该是有个比例值得
不是线性比例的,跟动力配置有关,而且关系很大,穿越小机架用不同重量的电池,不同的桨,都能感觉出来,我折腾这玩意儿都半年了,比玩过的任何一个飞控花的时间都多
 楼主| 发表于 2015-5-8 16:47 | 只看该作者
zengxzhang 发表于 2015-5-7 14:39
我的感度最低用过0.9,现在是3.5
发表于 2015-5-7 18:35 | 只看该作者
豪华整容
发表于 2015-5-7 14:39 | 只看该作者
woaiwukequan 发表于 2015-5-7 00:59
感度要调一下,因为默认是5,改到3左右,否则机身会晃悠。。。
我的感度最低用过0.9,现在是3.5
 楼主| 发表于 2015-5-7 13:02 | 只看该作者
zengxzhang 发表于 2015-5-6 21:17
我也有一个P2装的穿越机,自稳状态没有CC3D稳定,但是,飞行的时候高度控制比CC3D容易
重量大了,而且有GPS,炸鸡成本太高了
 楼主| 发表于 2015-5-7 00:59 | 只看该作者
发表于 2015-5-6 21:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-6 11:26 | 只看该作者
cfo0o 发表于 2015-5-6 08:58
箱子,还有不,其实建议你的遥控上的显示屏的支架再直起来一点,会方便你看屏幕的
有啊,某宝搜索
 楼主| 发表于 2015-5-6 11:25 | 只看该作者
六十分之一秒 发表于 2015-5-5 22:33
一般这种情况都是因为黑心物业高价收费造成的
竟然被你发现了,我们小区上了中央电视台新闻的
发表于 2015-5-6 08:58 | 只看该作者
发表于 2015-5-5 22:33 | 只看该作者
濑尿虾 发表于 2015-5-5 08:43
这么大停车场居然没车停,羡慕啊,我们这都是要抢位置停车的
 楼主| 发表于 2015-5-5 12:11 | 只看该作者
家里楼下停车场还没开放,晚上有灯,本来用了一个便宜的微录像,可以看第一视角,问题放电脑上光线太弱,没有白天清楚,所以就没放,
 楼主| 发表于 2015-5-5 12:10 | 只看该作者
tys1993 发表于 2015-5-5 09:16
P2用在小鸡鸡上稳吗
自稳蛮好用的,很稳,虽然骂P2的蛮多的,但是在性价比上它已经算不错的了
 楼主| 发表于 2015-5-5 12:09 | 只看该作者
huangban89 发表于 2015-5-5 09:40
720克。。。。我630克都嫌太重了。。。。
我六寸桨配2204,2200电池,续航8分钟以上,其实也还是不错的,只是动作大了惯性太大,不好回正
 楼主| 发表于 2015-5-5 12:07 | 只看该作者
龙腾四海1113 发表于 2015-5-5 10:11
外场箱子不错呀,多少大米买的
某宝,109块包邮
sd3355876 发表于 2015-5-5 07:00
p2好贵,物有所值吗
其实我以前是用450上面,后来迷上穿越,用下来还是不错,我的续航差不多有8分多种,穿越上面够了
