查看: 4753|回复: 20
apm飞控下降速度过快会不稳
发表于 2015-5-5 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小白用的apm飞控,f550风火轮六轴机架,飞行时下降速度稍快一点时会非常不稳定,前后左右摇晃得很厉害,请问要调整哪些参数?还是其他问题?
发表于 2015-5-11 13:10 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-5-7 14:43
还有..我一般调试mwc的时候..有两个测试肯定会做...可以平稳飞行的情况下...做全油门垂直爬升和小油门快速 ...
测试做的真细   我快速下降抖  能飞特技 不想细调了
发表于 2015-5-11 13:07 | 只看该作者
深蓝冰刃 发表于 2015-5-5 17:03
LZ  我也是APM  所有炸鸡包括最后落河里全部都是下降导致!  下降率并不快  但是一旦开始摇摆,则很难拉上 ...
下降方式不对
垂直下降姿态容易翻滚  应该走航线下降
万一推油门不管用   向前打杆  一般能改出
发表于 2015-5-11 11:35 | 只看该作者
tian832 发表于 2015-5-9 18:42
自动降落,也是晃悠,调节这个参数,管用吗?
增加rate_p试试 或者提供视频看看情况
发表于 2015-5-9 18:42 | 只看该作者
生活如此多娇 发表于 2015-5-5 11:03
增加rate_p会有非常明显的改善
发表于 2015-5-9 18:40 | 只看该作者
增加rate_p会有非常明显的改善
请问大哥,悬停模式下,不稳,晃悠,调节哪个参数啊?调大还是调小?
发表于 2015-5-9 18:39 | 只看该作者
生活如此多娇 发表于 2015-5-7 16:35
roll 和pitch 的rate_p 都要增加,rate_d可能也需要增加。  你这个明显是P不够,降低油门后修正力量小了 ...
定高模式能降落吗?有一次我定高模式下降落,临近地面时候翻了!
发表于 2015-5-9 18:33 | 只看该作者
我之前也是这样 之后调大P就好了
发表于 2015-5-7 16:35 | 只看该作者
roll 和pitch 的rate_p 都要增加,rate_d可能也需要增加。  你这个明显是P不够,降低油门后修正力量小了,加上进入螺旋桨的乱流后难以维持平衡导致的!
另外建议在althold模式里下降,自稳模式下降尽量不要采用,油门太容易过小了!
发表于 2015-5-7 14:43 | 只看该作者
还有..我一般调试mwc的时候..有两个测试肯定会做...可以平稳飞行的情况下...做全油门垂直爬升和小油门快速下降...这两个都不会出现抖动..才算是调的非常完美..现在懒得调细致 了..基本保障全油门不抖动...小油门下降轻微抖动就ok
发表于 2015-5-7 14:39 | 只看该作者
apm的话应该是pid不合适..你可以调一下p看看效果...我的h4轴快速下降也不会抖...油门10%不到的情况下..
发表于 2015-5-7 14:16 | 只看该作者
用一鍵降落吧,, 穩穩的......
 楼主| 发表于 2015-5-6 21:50 | 只看该作者
增加rate_p会有非常明显的改善
rate_pit_p吗?
 楼主| 发表于 2015-5-6 21:48 | 只看该作者
节哀!
发表于 2015-5-5 17:03 | 只看该作者
LZ  我也是APM  所有炸鸡包括最后落河里全部都是下降导致!  下降率并不快  但是一旦开始摇摆,则很难拉上去! 我是X8 八个2212 动力冗余非常大的,正常情况下最大油门呼一下就飞很高,但是进入这种状态最大油门都还摇晃着下降 偶尔能拉上去
最终导致掉入河中提控回家
慎重!
发表于 2015-5-5 15:13 | 只看该作者
下降这样很正常,我一般下降走之字
 楼主| 发表于 2015-5-5 14:56 | 只看该作者
这个问题太明显了,和其他飞控相比,连mwc下降都稳得多,再说以前也不这样啊
发表于 2015-5-5 11:35 | 只看该作者
同意楼上的说法。收油不要太急
发表于 2015-5-5 11:31 | 只看该作者
这个问题无法避免,所有的飞控都这样。 下降过快飞机会陷入自己螺旋桨的下洗气流中,下洗气流是一种乱流,对飞行姿态扰动很大
发表于 2015-5-5 11:14 | 只看该作者
感度问题吧,油门收太大了导致动力不足
