查看: 4067|回复: 24
小经验:APM/PIX预防放生设置
发表于 2015-5-7 12:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
多旋翼的放生,一般是由于GPS漂移、丢星所致,以下是个人在使用过程中总结的一点点小经验,若有雷同纯属巧合。
1、通道6指定到旋钮,功能选择为WP SPEED(航点速度)使APM/PIX可以用旋钮在飞行中改变航点速度。
2、找到旋钮对应安全速度的位置处,在要遥控上做个标记。
改变旋钮位置,刷新missionplaner里的参数
确定安全位置,如:300cm/s
而旋钮极限处是1000cm/s。
原理:GPS漂移时,若正在使用GPS模式,飞机会立刻高速飞走,速度过快来不及切换到非GPS模式,飞到目视距离以外,又没有图传设备的话,飞机就放生了,而降低航点速度可以让你有足够时间发现飞机失控并切换到不依赖GPS的模式;若设置的航点速度过低,在需要使用RTL返航时可能造成飞机飞到中途就没电了,用旋钮调节返航速度,既可以保证平时gps漂移时不至于高速飞走来不及反应,也可以保证正常返航时的速度需求。
注意:若使用失控RTL,需要在遥控上同时保存失控时模式拨杆的位置和速度旋钮的位置。
希望这点小经验能帮助大家预防放生。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hayasi + 1 很给力!
发表于 2015-5-25 15:02 | 只看该作者
很给力哈, 技术交流贴
发表于 2015-5-23 18:53 | 只看该作者
发表于 2015-5-23 18:25 | 只看该作者
调参是中文的?
发表于 2015-5-10 09:24 | 只看该作者
这个得顶。。。。。。。。。不错
发表于 2015-5-9 22:15 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-5-9 12:11 | 只看该作者
有效的还是先预设一个地理围栏,这样即使放生了。触发了围栏就会回来,也可以选择忽略让围栏自动在退后若干米  妥妥的啦
发表于 2015-5-9 09:16 | 只看该作者
发表于 2015-5-9 00:27 | 只看该作者
发表于 2015-5-8 06:23 | 只看该作者
GPS飄搖就會自動轉定高或降下。PIXhawk 3。2/3.2.1 IMU同指南針出現故障不用2秒就轉下降.如發覺pix發傻自動下降。請盡快找一個安全地方下降及直時檢查log (ekf error) 不要想在天空飞多幾分鐘。多數炸機收場!!!
发表于 2015-5-8 00:42 | 只看该作者
发表于 2015-5-8 00:20 | 只看该作者
换M8N 模块 和 双模天线 不要120元  飞起来 稳定收到18颗星以上 这样才安全   不要想着会丢星了
发表于 2015-5-7 23:20 | 只看该作者
        GPS失效的时候飞机也不能RTL了,再说地面站里有GPS故障 包括漂移的数值设定比如10m  超过这个值   ,就会触发GPS故障而转为  定高。
发表于 2015-5-7 22:44 | 只看该作者
BYANG 发表于 2015-5-7 19:34
麻烦您说一下怎么开启gps故障判断功能。谢谢了
高级调参里找一下吧 有一项gps故障保护 打开就好 把值调到十米左右就好
发表于 2015-5-7 19:34 | 只看该作者
cnndu 发表于 2015-5-7 16:31
没那么麻烦吧 开启gps故障判断 如果gps发生漂移 飞控可以控制飞机进入定高或降落模式 这飞控放生的可能性很 ...
发表于 2015-5-7 18:56 | 只看该作者
看来apm pix 是最安全飞控,不带一键奔逃及一键放生一键炸鸡
发表于 2015-5-7 17:12 | 只看该作者
也是一种 思路,不过 玩 APM 两年,没有私奔过。 最严重的一次, 在天上,GPS 的 VCC 正极 松开了, 自己降落了,
发表于 2015-5-7 16:31 | 只看该作者
没那么麻烦吧 开启gps故障判断 如果gps发生漂移 飞控可以控制飞机进入定高或降落模式 这飞控放生的可能性很微小的
发表于 2015-5-7 16:25 | 只看该作者
经验之作
发表于 2015-5-7 15:04 | 只看该作者
这个必须顶。。。
发表于 2015-5-7 13:25 | 只看该作者
e ..gps失控的时候还有个设置是可以选择定高或者降落..
