查看: 1512|回复: 23
pix 垂直掉落炸鸡了,请大家分析下!
发表于 2015-5-11 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
百度云附件:2015-05-09 22-13-25 73.bin    高度大概3米的样子,已经悬停10多分钟,突然垂直掉落,好像突然失去动力一样,好在高度低,而且是在草坪上飞的,损失了一块下中心板。
配置 daya550 pix E800动力套装。
请各路大神分析下日志,帮忙找找原因,万分感谢
发表于 2015-5-11 11:41 | 只看该作者
你这个明显是飞控的供电电压一下子掉到4.5左右导致飞控傻掉!检查UBEC吧 如果是用电调供电,最好不要用那种线性的bec,最好换成外置的UBEC( 至少5V 3A)
发表于 2015-5-11 12:48 | 只看该作者
有没有加led灯?
 楼主| 发表于 2015-5-11 13:02 | 只看该作者
加LED灯,用的PIX电流电压模块供电的
发表于 2015-5-11 13:32 | 只看该作者
可以查下
可以查下
发表于 2015-5-11 13:34 | 只看该作者
日志在哪里
发表于 2015-5-11 13:35 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1031631
发日志上来
我看看是不是跟我的一样
发表于 2015-5-11 13:47 | 只看该作者
国产pix质量堪忧呀,我已经准备还是先玩会apm了,3.1.5最稳定
发表于 2015-5-11 13:48 | 只看该作者
之前pix带e800,失控后损失三个电机
发表于 2015-5-11 13:52 | 只看该作者
等完整日志,同样是PIX+e600,严重关注
 楼主| 发表于 2015-5-11 14:17 | 只看该作者
发表于 2015-5-11 14:26 | 只看该作者
电源接口松了?下次粘点热融胶吧
 楼主| 发表于 2015-5-11 14:29 | 只看该作者
是不是电池的原因?
发表于 2015-5-11 14:39 | 只看该作者
看上去是PIX电流电压模块供电失效。貌似在输入端,后面下降后维持的那段曲线应该是AD输入端的滤波残压。
发表于 2015-5-11 14:40 | 只看该作者
wang_yong_xiang 发表于 2015-5-11 14:29
是不是电池的原因?
这样的电池也太水了些,6S啊,一下跌那么多。
 楼主| 发表于 2015-5-11 14:42 | 只看该作者
但后来自己量了一下电池电压还有22.6V
发表于 2015-5-11 14:50 | 只看该作者
1.电池断电后,电压会回升;
2.请检查电源接插件。
 楼主| 发表于 2015-5-11 15:10 | 只看该作者
qifeng 发表于 2015-5-11 14:50
1.电池断电后,电压会回升;
2.请检查电源接插件。
1、电源模块是直接焊接在中心板上的,接触不会有问题。
2、明天换块电池再测试一下。
3、比较奇怪的是日志显示电池电压突然跌到0。
发表于 2015-5-11 16:05 | 只看该作者
你的高度数据怎么不对,奇怪。
发表于 2015-5-11 17:14 | 只看该作者
我昨天切定点后 过了几分钟osd没显示后就快速升高  后切返航就直接从8米高掉下来了
