查看: 5151|回复: 26
DJI E800 配什么六轴机架比较合适呢?还是四轴E1200?
发表于 2015-5-11 17:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
13.6英寸的桨有点尴尬。。。飞越680pro好像刚刚能装下,有没有700-750轴距的机架推荐啊?
主要想带起微单+三轴云台,是配六轴E800还是四轴E1200效率高?
发表于 2016-5-29 20:14 | 只看该作者
680轴距,正准备换E1200带单反呢
发表于 2016-5-29 20:13 | 只看该作者
飞上枝头 发表于 2015-5-11 18:41
E800和E1200都是6S电机,很明显E1200电流更大,效率也更低,最重要的是E1200不单卖,必须连着电调一起卖
可以单独买电机的。
发表于 2016-2-20 15:19 | 只看该作者
猛禽的机架就可以,有750,轴距
发表于 2015-12-2 01:43 | 只看该作者
xh0023 发表于 2015-11-24 16:08
为什么四轴的E1200还能更抗风而且震动还小呢?
震动的震源是电机和桨 因为桨动平衡不好,及时动平衡很好 桨打到空气上也会产生震动。
4个震源 总比6个震源 振动小。至于抗风不抗风,我认为和轴数没有关系。应该 总重量和体积关系比较大。 同样大小的气球和篮球。肯定气球不抗风了,因为他轻, 开轿车的模友在路上一定感觉不到车被风吹的摇晃,那是因为车小,但是 开大客的司机,风大了感觉很明显,大风天都要降低车速。
发表于 2015-11-24 16:08 | 只看该作者
博博爱MAX 发表于 2015-5-11 20:11
要是我肯定e1200 四轴效率更高 更抗风 震动也小 你要是四轴微单就配个伞折机架
发表于 2015-5-14 19:55 | 只看该作者
ncjqm 发表于 2015-5-14 12:07
13寸浆550也行。
550四轴还差不多
发表于 2015-5-14 15:54 | 只看该作者
jiangchongli 发表于 2015-5-13 13:21
问一下,你原来680的机臂多长?
原来的没有测,但现在测试基本上机臂管子用333MM的比较合适,也就是找店铺买一米的管子,等分三节。
发表于 2015-5-14 12:24 | 只看该作者
13寸浆550也行。
550最大10寸,亲测
发表于 2015-5-14 12:07 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-5-11 18:35
13寸桨,最小也要680,我买了690
13寸浆550也行。
13寸桨,最小也要680,我买了690
13寸浆550也行。
 楼主| 发表于 2015-5-14 12:02 | 只看该作者
乘波而行 发表于 2015-5-14 10:21
买了两个E1200升级套装,从我那堆炸鸡的机架破烂里面回收点配件出来,看我组个小钢炮出来给大家看下。
期待!最好能做个载重测试
发表于 2015-5-14 10:21 | 只看该作者
发表于 2015-5-13 13:21 | 只看该作者
zhanggang 发表于 2015-5-12 11:05
与楼主一样,同问,我的飞跃的680用E800的六轴动力套装,桨干涉! 现在的处理方法是又买了六根16MM长度4 ...
问一下,你原来680的机臂多长?
发表于 2015-5-13 07:07 | 只看该作者
发表于 2015-5-13 01:44 | 只看该作者
好体魄!
发表于 2015-5-12 11:05 | 只看该作者
与楼主一样,同问,我的飞跃的680用E800的六轴动力套装,桨干涉! 现在的处理方法是又买了六根16MM长度400MM的碳管(TB上1200MM的管子截成三节),取代了原来飞跃680的机臂,但这个方案经济上不划算啊。有没有合适的伞折六轴机架,可以用E800的动力套?
发表于 2015-5-12 08:39 | 只看该作者
我代表广大新手表示,这个论调真的听不懂,有没有更加基础点的
发表于 2015-5-12 06:51 | 只看该作者
以前不懂 看贴总是不回, 一直没提升等级和增加经验  现在我明白了 反正回贴可以升级 也可以赚经验 而升级又需要经验 我就把这句话复制下来 遇贴就回
发表于 2015-5-11 23:55 | 只看该作者
viewcg 发表于 2015-5-11 19:59
其实我是更喜欢四轴,毕竟少点组建少点出错的几率,而且四轴机架也会比六轴轻一点,只是好像E1200的电机安 ...
好像是只要25mm碳管就行,电机那一头啥都不要,E1200包含一切,管夹,电机做,电调座,电机,电调全包。
发表于 2015-5-11 20:11 | 只看该作者
