查看: 756|回复: 5
因为练模拟器没有心理负担 ,是不是可能养成不好的习惯??????
发表于 2006-3-23 00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2006-3-23 19:23 | 只看该作者
如果你在模拟器上练可以把坠机的声音调大,保证飞机掉下时吓你一跳。
记着:每个动作真飞前要在模拟器上练习10分钟没有一点差错时才可以。最好是每天都练几个10分钟不掉。如果掉一次就不算,重新来,这样保证你的动作足够熟练,剩下的就是心理和风和周围的环境了。
发表于 2006-3-23 11:50 | 只看该作者
那要看你是什么心态,按楼主的逻辑,部队最不应该做的就是实战演习
发表于 2006-3-23 10:41 | 只看该作者
起飞,着陆一定要认真。 G2,XTR中固定翼,倒飞 和真实环境差别较大,如果养成习惯,飞真机时可能会坠机。 真飞机,特别是练习机,倒飞很容易掉高度的。 G3中倒飞好些。
发表于 2006-3-23 08:08 | 只看该作者
对的,要非常注意这个问题,以前我就是没注意,模拟器上经常撞上自己,后来发现了才改过来,要象飞真机一样认真
发表于 2006-3-23 02:01 | 只看该作者
凡事讲个认真二字的话,不会有什么问题的
