查看: 1225|回复: 0
悟空M调参遇到的问题请高手分析分析
发表于 2015-5-14 18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
14年5月初我的一套悟空M六轴天地飞九控,飞第一块电池好好的,第二块电池刚起飞就不稳,飞出7-8米,高度3米左右,突然失控炸鸡,没找到具体原因,发现有螺丝松动,怀疑震动太大造成炸鸡,于是拆解,月底返厂检修,飞控返回来附有大疆检修单,飞控所有电子设备一切正常。之后就没装机,今年开春心血来潮,买了几米屏蔽线,准备更换飞控IMU PMU  GPS LED连接线,最后只更换了IMU的线,其他的胶太多不好拆除,就没更换。重新装机后,上电调参,调参软剑提示(IMU错误,建议返厂检修),IMU已返厂检修路上,次日不连接IMU连线,继续链接电脑,又提示指南针错误指南针数据异常,请重启主控,如果仍然出现此错误,请联系代理维修)。目前现象是LED灯上电后连续闪烁绿灯十几秒,之后就是红灯一直闪烁调参软件其他功能能正常进行,遥控器改变摇杆,各个参数有变化,(俯仰,横滚,方向,油门,手动,姿态,GPS,失控保护,智能控制,电压监测,以及电机测试)都能正常操作。自己分析,主控应该正常,PMU正常,IOSD正常(连接摄像头图传,能正常显示叠加画面)。难道我的GPS也要返厂检修,还是因为没有连接IMU而出现的错误提示。这里先谢谢回复的各位了。
