之前就发帖说过 失控保护尽量使用飞控的失控保护【这里针对APM和PIX其他飞控没玩过不说话】
接收机的失控返航功能 是接收机和遥控器失联后把飞行模式切换到RTL飞行模式来达到返航的目的,除了以前提到的当遥控器和接收机信号不稳定的时候会造成频繁切换飞行模式、信号恢复后飞机会被切出RTL和GPS出问题时无法切入RTL飞行模式外。
还有一个就是如果飞控和接收机之间的供电出现问题,会出很很严重的后果。
还在拿会加重飞控负担说事的 请看下面的日志
http://pan.baidu.com/s/1pJDSTHD
以飞控的故障保护为主,如果有些控需要设置油门失控时在低位。所以需要设置遥控器的失控保护 这种情况除外
