查看: 1801|回复: 16
大胖子x2820电机 1100kv,要配多大的桨
头像被屏蔽
发表于 2015-5-15 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-16 11:26 | 只看该作者
12寸浆略显大,我准备上11寸或者10,9寸的效率太低。
发表于 2015-5-16 16:23 | 只看该作者
4S完美解决
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2015-5-16 21:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-16 22:42 | 只看该作者
x2820电机 1100kv 用1060桨最合适
,11寸桨全油门的电流在55-65A左右
发表于 2015-5-17 22:35 | 只看该作者
俺的胖子电机2820KV1100,用1060桨飞的妥妥的。
发表于 2015-5-18 01:11 | 只看该作者
nathan_cn 发表于 2015-5-16 21:33
你是多少kv的
和你一样
发表于 2015-5-18 12:29 | 只看该作者
7楼正解
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2015-5-18 17:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-5 15:57 | 只看该作者
路过看看
发表于 2015-6-15 16:01 | 只看该作者
请问你电调用多少A的
发表于 2015-6-16 05:19 | 只看该作者
kabu926 发表于 2015-6-15 16:01
请问你电调用多少A的
好盈60A.
发表于 2015-6-16 09:33 | 只看该作者
这个就是匹配问题了  你说的2820厂家给出的标配桨最小11寸左右指的是3S情况下 这个电机我也有  我配的是14*7的  配小桨情况下就要提高电池电压了 你继续用9寸桨然后 用4S-6S电池就可以了 如果你用14*7桨再配4s-6S桨肯定容易烧电机 一句话 大桨配小电压 小桨配大电压
发表于 2015-6-16 12:16 | 只看该作者
举止优雅的猪 发表于 2015-6-16 09:33
这个就是匹配问题了  你说的2820厂家给出的标配桨最小11寸左右指的是3S情况下 这个电机我也有  我配的是14* ...
询问 1、我有闲置2814 KV1000的电机  60A电调  电池4S50000毫安,这样能否用在大胖子上面,要配几寸的桨。
         2、以上动力配置不行 是不是要换 2820 KV920的电机 配9寸桨才能飞。还是换2820 KV1100的电机
发表于 2015-6-16 15:19 | 只看该作者
kabu926 发表于 2015-6-16 12:16
询问 1、我有闲置2814 KV1000的电机  60A电调  电池4S50000毫安,这样能否用在大胖子上面,要配几寸的桨 ...
2814估计用大胖子会小一点吧,我没有这个机型 不过从翼展和飞行重量来分析肯定是要2820好了    KV980和KV1100相差意义不大 所以基本可以忽略 多一点也就是多了12伏电压*100KV=1200转速每分钟而已!所以用4S电池上9寸桨试试或者10寸都可以
发表于 2015-6-16 21:10 | 只看该作者
举止优雅的猪 发表于 2015-6-16 15:19
2814估计用大胖子会小一点吧,我没有这个机型 不过从翼展和飞行重量来分析肯定是要2820好了    KV980和K ...
感谢解答
