查看: 1127|回复: 8
能有教教改精灵2电池的吗?
发表于 2015-5-16 05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近在改双增程, 问题应该能圆满解决!但愿如此!   可惜 一直最想改的 破SB电池一直没找到教程, 今天弄了一个原厂SB(智能)板,第一次接上电,显示2格电!正常!可惜第二次 接上,傻了 显示满电,开关机正常,开机了电压输出口 有电压,但是4个绿灯全亮,但是电池 就只有11.5V左右!网上 有视频说接上电  要自己开机 还有一个灯闪,可我的 接上电 自动开机 而且没有视频说的那样检测灯闪,到底什么情况?有兄弟能告知吗?   由于中继 和接收 发去给别人改增程  所以没法测试 也没法接电脑看!
发表于 2015-7-27 13:33 | 只看该作者
请联系我,我知道是什么原因3099978316
 楼主| 发表于 2015-7-9 15:01 | 只看该作者
坦克老玩童 发表于 2015-7-3 17:56
我遇到同样问题了,有高手解答不
只能换飞机了!
发表于 2015-7-3 17:56 | 只看该作者
我遇到同样问题了,有高手解答不
发表于 2015-5-20 15:54 | 只看该作者
关闭低压报警,接个osd,自己看电压。可好?
 楼主| 发表于 2015-5-20 02:26 | 只看该作者
没有 爱折腾的 兄弟??
 楼主| 发表于 2015-5-20 02:24 | 只看该作者
kkl 发表于 2015-5-16 08:30
没事最好别瞎折腾,人家的电池已经很完美配套了,你改了一下,要动全身,伤不起啊
时间 不够长!触点有失灵的状况!
 楼主| 发表于 2015-5-16 14:01 | 只看该作者
我 改法 飞机不动!
发表于 2015-5-16 08:30 | 只看该作者
