查看: 1109|回复: 8
锂电与镍氢充电方式的区别
发表于 2015-5-25 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电池与镍氢电池充电方式的区别
很多消费者在电池的使用过程中,往往存在电池的使用方法都是相同的概念,现在锂电池已经是主流,但以往的镍氢电池使用方式仍然被应用在锂电池上,其实锂电池跟镍氢电池除了产品不一样外,使用方式也不相同。
新买的锂电池:头三次先用至自然关机,再配合原装直充在手机开机充电到满,然后继续保持充电约1小时(2000mah以上约2小时)。
日常:充满就可,满后续充莫超过1小时。避免深夜充(电网电压偏高)。电池可随充随用,可用到告警或关机。注意用到关机的电池尽量及时充电,否则电池自放电、电压继续下降可能导致自锁保护无法充电。要养成习惯:白天到单位、晚上到家,就开始充电,充满后或离开、睡觉前拔掉电源。
使用:一般锂电池可随充、随用、随停。循环寿命是指全充全放次数,部分充放电可理解为几分之一次寿命。电池使用的关键:电池充满,可加充电20分钟-半小时以达到饱和,但一定要避免充满后长时间充电。满后长时间继续充电会导致副反应,结果是容量下降及内阻变大,出现容量缩短、一打电话就关机的情况。PPC等带电量芯片的机器,最好一直用到没电再充,主要是考虑电量显示计量的问题。
电池充满后继续充电对锂电池伤害很大。满后继续充电,电池内部将产生副反应,活性物质减少,垃圾物质增多,容量下降,内阻增大,严重过充直接破坏电池结构,导致电池报废。现在一些充电器也提供了充电保护模式,会根据电池的电量是否充满调节充电模式,可以有效的保护电池。
锂离子电池可随时充电,对寿命的影响有限,对PPC等带电量计电池,建议用到自动关机后充电,以免影响。随时可充电、随时可停止,如果充满了继续充电,会对电池的寿命产生影响。
发表于 2015-6-2 22:08 | 只看该作者
天真的楼主,善良的心,说着自己不懂的“理论”,谈着无用的“经验”。,
发表于 2015-5-26 09:08 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
发表于 2015-5-26 08:54 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-5-25 19:36
这都是谬论好么……锂电池根本不要激活,激活过程是厂家完成的,深度充放电对锂电池损伤很大。
对于有计量 ...
发表于 2015-5-26 08:48 | 只看该作者
你家电网夜间电压高啊,能高多少,难道充电器的变压器是吃干饭的,变压精度如此之差?
发表于 2015-5-26 07:33 | 只看该作者
差点又被忽悠了…
发表于 2015-5-25 21:54 | 只看该作者
几百年前就被证实的谣言又拿出来了?
发表于 2015-5-25 20:59 | 只看该作者
路过
发表于 2015-5-25 19:36 | 只看该作者
对于有计量芯片的电池偶尔的完全充放电只不过是对电池容量进行校准,并且也不能经常完全充放电。
而且合格的锂电充电器都是充满自停的,插上几天几夜也没事。
