查看: 3480|回复: 49
NAZA LITE 之GPS受黑狗4的干扰,求解决办法!
发表于 2015-5-26 22:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
两个月前入了架SKY-HERO LITTLE SPYDER 450小四轴,并配了飞越2轴云台由于云台的AV线有问题,没有接AV线,上银狗3测试飞行,一切都非常好,很满意。
前不久败家入了条黑狗4,正好厂家又重新寄了条AV线,于是组装妥当再次试飞,
问题来了,之前GPS一直非常好,自打换了黑狗4,接上AV线,GPS搜星不是一般
的慢,是非常慢,而且卫星颗数没有超过6颗,总是3或4颗,有时干脆就跳“0”了。
晚上经过反复不下于10次的试验,最终得出结论,是黑狗4连上AV线后而导致的GPS
搜星困难,不接AV线,黑狗开机没有任何影响,但只要接上AV线,黑狗一开机立马
卫星就跳“0”了。
求破解之招,老刘在此先谢过!
发表于 2015-7-28 09:36 | 只看该作者
学习了 一般用锡箔胶带
49
发表于 2015-7-28 07:55 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2015-5-26 23:11
感觉不错啊,因为我的狗3AV端口坏了,所以才换的狗4,要不我才不换呢。
问了不少人,狗3修AV端口也要花 ...
表示愿意收你的狗3
48
 楼主| 发表于 2015-6-4 22:00 | 只看该作者
aliuge2000 发表于 2015-6-4 21:57
穿越 还用GPS 、、、
我这是450小型航拍机,不是穿越机,穿越我用的QAV280。
47
发表于 2015-6-4 21:57 | 只看该作者
穿越 还用GPS 、、、
46
发表于 2015-6-4 08:48 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2015-5-27 00:09
经过试验,的确是GPS离AV线太近了造成的。
不过,为了不影响飞机整体外形结构,我没有加高G ...
45
发表于 2015-6-4 02:47 | 只看该作者
看过一种说法,GPS至少架起来50mm。另外可以弄个屏蔽线的外皮把AV线包一下,外皮接地,应该会好一些。
44
 楼主| 发表于 2015-6-4 00:43 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2015-6-4 00:32
教你个获得优质屏蔽信号线的方法,寻找类似三星那种原装的耳机线(外包有尼龙网的),质量非常好,做的很 ...
43
发表于 2015-6-4 00:32 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2015-5-27 10:44
你屏蔽线哪买的?方便的话给我个地址,我也全部换掉。
教你个获得优质屏蔽信号线的方法,寻找类似三星那种原装的耳机线(外包有尼龙网的),质量非常好,做的很细,内芯连屏蔽层共4芯,特氟龙包皮,爽歪歪,一般人我可不告诉哦~
42
发表于 2015-5-30 14:47 | 只看该作者
咦,怎么又重入多轴界了?
 楼主| 发表于 2015-5-27 21:08 | 只看该作者
潜心学习 发表于 2015-5-27 20:15
给你个地址,你看看:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.303.niFlDA&id=20321981105&_u=rq5 ...
谢谢了!
发表于 2015-5-27 20:15 | 只看该作者
给你个地址,你看看:http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=rq52giq018a我在他家买的,价格合理,质量也不错。3芯,4芯的都有。
发表于 2015-5-27 19:36 | 只看该作者
试试屏蔽线,或者用锡纸包一下呢?
发表于 2015-5-27 13:16 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2015-5-27 12:55
没有,我不喜欢手拎着箱子到外跑,习惯背个双肩包,这样就不占用一只手了。
飞行箱以前也买过,后来发现 ...
就是给飞机买了个小书包?
 楼主| 发表于 2015-5-27 12:55 | 只看该作者
linxijun 发表于 2015-5-27 12:49
没买带箱子套装的么
飞行箱以前也买过,后来发现还是背着包方便些,手提箱就一直放在家里了。
发表于 2015-5-27 12:49 | 只看该作者
没买带箱子套装的么
 楼主| 发表于 2015-5-27 12:20 | 只看该作者
linxijun 发表于 2015-5-27 11:32
楼主的机架当时买了几钱的呢,我才刚如了小little spyder半个月
1374
发表于 2015-5-27 11:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-27 10:44 | 只看该作者
潜心学习 发表于 2015-5-27 08:36
我的狗3 AV不好使维修好了,花了50大洋,就是前些日子与你同样没有AV输出那个。看到你的问题解决了。我目 ...
发表于 2015-5-27 09:00 | 只看该作者
这种GPS置于紊乱的线路上是极不可取的,遥控接收机也该调个方向,电磁场会屏蔽你的GPS接受信号
