查看: 4052|回复: 19
豹2波箱改双550
发表于 2015-5-27 16:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
终于出差回来了。我那闲置了很久的豹2又得折腾了。前段时间找灿总弄了tk16套装,结果没玩儿转,又发回去找灿总帮忙调试了。回来以后立即开工。
看到Z兄改了双550,心痒痒啊。于是又开始折腾。其实折腾坦克这么些时间了,发现了不少的问题,也用了很多电机(无刷除外),什么高速395,高扭395,高速380,黑皮(3S锂电直接被跑烧掉),最后根据Z兄的指导买了550电机以及电机齿。然后就是改造波箱咯。
波箱的改造其实很简单。就是切割,开孔。不过电机轴太长了,需要切掉。于是又上了打磨机。砂轮片。
装上双550以后,力量好了很多,速度也不错。(7.2V的电池测试)
在此借用一下Z兄的图片。
最后。。。。再来点儿操车视频。操车!!!!!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wasabi + 1 很给力!
发表于 2024-9-12 13:26 | 只看该作者
好型喎!
发表于 2024-4-7 23:31 | 只看该作者
我也想要一个电机和齿轮的购买地址
发表于 2021-11-11 23:49 ——“来自手机” | 只看该作者
灿烁豹2怎么改打弹波箱
 楼主| 发表于 2015-6-19 00:27 | 只看该作者
lilifei883 发表于 2015-6-18 21:38
550很暴力的
其实好多550转速都低了点儿,适合用的不多
 楼主| 发表于 2015-6-18 23:03 | 只看该作者
龙long凯9 发表于 2015-6-18 22:43
朋友你好   我也是坦克爱好者  看了你的帖子我也想改下我的恒龙坦克  主要改高速  我0.6模16 17T的齿轮我淘 ...
加我吧。。。哈哈哈
发表于 2015-6-18 22:43 | 只看该作者
朋友你好   我也是坦克爱好者  看了你的帖子我也想改下我的恒龙坦克  主要改高速  我0.6模16 17T的齿轮我淘宝搜索不到  你可以发下你买的齿轮的链接  还有550电机的链接吗   万分感谢
发表于 2015-6-18 21:38 | 只看该作者
550很暴力的
 楼主| 发表于 2015-6-10 11:47 | 只看该作者
stefaniese 发表于 2015-6-10 11:35
以前 我有发射的BB的 整套波箱,,很犀利的 初速140呢,,装弹200发
我也是。。。后来都不知道哪里去了
发表于 2015-6-10 11:35 | 只看该作者
sincere 发表于 2015-5-27 17:27
确实可以打单的!
 楼主| 发表于 2015-5-27 18:51 | 只看该作者
aaazxcaaa1 发表于 2015-5-27 18:41
是喇叭聲音太小還是噪音太大???
旁边有个人在吆喝。。。喇叭嘛。。。居民区,没开太大!
发表于 2015-5-27 18:41 | 只看该作者
是喇叭聲音太小還是噪音太大???
 楼主| 发表于 2015-5-27 18:36 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2015-5-27 18:23
哈哈,搞台强爬,就可以了嘛
我还是折腾我的坦克算了
发表于 2015-5-27 18:23 | 只看该作者
哈哈,搞台强爬,就可以了嘛
 楼主| 发表于 2015-5-27 18:19 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2015-5-27 18:17
下去了上不来了吧,哈哈
爬楼梯。。。难度大啊!
发表于 2015-5-27 18:17 | 只看该作者
下去了上不来了吧,哈哈
 楼主| 发表于 2015-5-27 17:27 | 只看该作者
stefaniese 发表于 2015-5-27 17:03
如果炮塔可以发射BB弹 就给力了,,
确实可以打单的!
发表于 2015-5-27 17:06 | 只看该作者
发表于 2015-5-27 17:03 | 只看该作者
如果炮塔可以发射BB弹 就给力了,,
发表于 2015-5-27 17:02 | 只看该作者
