查看: 820|回复: 6
朗宇3508电机飞了一会发热怎么办?
发表于 2015-5-27 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天2号电机朗宇3508飞下来发热怎么回事怎么办?求问各路大神
 楼主| 发表于 2015-5-27 21:49 | 只看该作者
jcofee 发表于 2015-5-27 21:33
热的电机水平,重调下。我的解决了。
刚才打错字了。
好的明天我试试
发表于 2015-5-27 21:33 | 只看该作者
热的电机水平,重调下。我的解决了。
刚才打错字了。
 楼主| 发表于 2015-5-27 20:42 | 只看该作者
电机如果偏也会有这样的问题?电机有点偏再一个我用手拨电机,这个电机比其他电机转的圈数少点。
发表于 2015-5-27 20:38 | 只看该作者
重心问题吧
 楼主| 发表于 2015-5-27 20:11 | 只看该作者
胡叔叔 发表于 2015-5-27 19:56
是热还是烫啊,一般情况下有点小温度都是正常的吧?坐等大神解答!
两个电机没温度一个温一个烫
发表于 2015-5-27 19:56 | 只看该作者
