查看: 988|回复: 10
mini cp动力疲软 电调、电池滚烫 求解!!
发表于 2015-6-2 02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
话说这个minicp也玩了很久了 改无刷后也飞了几十个起落了啦 前段日子舵机扫了换齿失败就买了个新舵机 修好后发现动力下降的很厉害 即使切3D也软软的 相比之前差很多 就感觉电机有劲使不出一样 一块电飞三分钟下来 电池烫手 接头和线包括电调也很烫(手还是放的上去的) 是电池不行了还是哪里要挂的节奏啊
各位前辈传授些经验吧
 楼主| 发表于 2015-6-4 18:47 | 只看该作者
把主轴部分全换了一遍 问题依旧 今天买回来新电池试了下 温度也挺高但不至于烫手了 而且动力也恢复了 看来还是电池挂掉了 谢谢各位前辈的指点 祝各位爽飞
发表于 2015-6-4 06:12 | 只看该作者
问题解决了么?
发表于 2015-6-3 20:59 | 只看该作者
螺距太大了吧
发表于 2015-6-2 21:01 | 只看该作者
把电机拆下来,先检查电机转动有没有异常,再检查主轴的旋转部件。如果以上都排除,电池挂了。
发表于 2015-6-2 18:57 | 只看该作者
我也遇到过同样问题。
把主轴轴承坐里面的两个轴承换成NMB的即可!
发表于 2015-6-2 17:57 | 只看该作者
目测因为谋种原因导致的主轴旋转阻力过大
 楼主| 发表于 2015-6-2 15:34 | 只看该作者
充满后差不多在4.16V左右 飞3分钟下来非常热
发表于 2015-6-2 12:38 | 只看该作者
happybajie 发表于 2015-6-2 10:00
手转电机和一开始一样 蛮顺畅的啊
测下电池电压
 楼主| 发表于 2015-6-2 10:00 | 只看该作者
手转电机和一开始一样 蛮顺畅的啊
发表于 2015-6-2 07:56 | 只看该作者
电机阻力大?
